    o portão automático da garagem do meu prédio de vez em quando tem "manias" mas até costuma funcionar bem. Só que agora (coincidência com obras da fachada ou não...), até abre bem mas depois não fecha. Alguém suposto entendido que veio cá colocar cabos novos disse que o motor "perdeu força" mas é meu entendimento que motores eléctricos modernos não perdem força. Além disso é provável o portão pesar mais ao subir do que ao descer (bem, talvez dependa do aperto das molas). Por isso hoje fui testar eu próprio e vi que as luzes led que piscam indicam:
    - Portão movimenta-se de forma demasiadamente pesada ou irregularmente.
    - Portão bloqueia.
    Ora, acionando o portão manualmente constatei que de facto há muita resistência para o fazer descer, nos pontos em que as rodas se aproximam da curva descendente dos carris. Parece-me ainda que o carril de um dos lados tem uma pequena lomba que faz com que a roda tenha que subir um pequeno desnível. Por outro lado, puxando o portão para auxiliar o motor nesses pontos de resistência faz com que feche. Alguém entendido ou que já tenha tido problema semelhante que possa opinar quanto às causas deste erro e comportamento? No condomínio falaram logo em trocar o motor, mas não estou convencido...
    Tive um problema semelhante.
    O meu portão da garagem tem 5,6m e passados que estão 11 anos a abrir e a fechar todos os dias, há umas semanas atrás por vezes não fechava e fazia alguns barulhos nas rodas que andam nas calhas.
    Pus um bocado de massa consistente nas calhas e resolveu bem.
    Agora fecha sempre e não faz barulhos.
    É uma boa ideia colocar massa nas calhas, se bem que a resistência que sinto ao opera-lo manualmente não parece ser disso. Parece que empanca mesmo naqueles pontos em que as rodas estão perto da curva descendente...
    Colocado por: pcspinheiroÉ uma boa ideia colocar massa nas calhas, se bem que a resistência que sinto ao opera-lo manualmente não parece ser disso. Parece que empanca mesmo naqueles pontos em que as rodas estão perto da curva descendente...
    Todas as partes moveis devem ser lubrificadas, pode ainda aumentar a força do motor ou caso seja de ajuste automático voltar a programar todos os parâmetros.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Sim, eu parece-me que estão lubrificadas, mas vou "barrar" com mais massa consistente. O motor já está supostamente na força máxima, mas, como disse inicialmente, parece mesmo que o portão empanca nessas posições em que as rodas estão a aproximar da curva descendente do carril, mas só no sentido descer. A subir passa bem nessas zonas...
    As rodas estão livres ou a arrastar na calha? Se conseguir corrigir a "lomba" com duas marteladas, pode ser que corra bem.
    Coloque fotos do portao e da calha.
    Se calhar as rodas são de nylon e estão mais quadradas que redondas
    Concordam com este comentário: Caravelle
    • 15 março 2021
    Se calhar as molas têm que ser recalibradas.
    Colocado por: RicardoPortoColoque fotos do portao e da calha.
    Concordam com este comentário:Caravelle
    Sim, acho que as rodas são de nylon, mas não me parecem "quadradas"... Agora já não se vê nada para tirar fotos (a iluminação da garagem não é grande coisa), mas vou ver se amanhã me lembro. A dada altura pensei que fosse o "offset" das molas que estava mal e este estaria a rocar na borracha exterior. Mas não parece ser o caso. Até faço um vídeo do problema.
    eu,
    a questão das molas já me surgiu mais do que uma vez, mas não é como se houvesse uma força constante e exagerada. É mesmo em certas posições que tem muita resistência.
    Boas tenho o meu que só trabalha bem de inverno ,assim que lhe dá o calor fica maluco ....umas vezes não abre ou só abre um pouco e para....outras fecha e depois abre sozinho....
    Alguém pode ajudar?
    Alguma dica?
    Sera problema na placa ou no motor
    Colocado por: Rui sol na placaBoas tenho o meu que só trabalha bem de inverno ,assim que lhe dá o calor fica maluco ....umas vezes não abre ou só abre um pouco e para....outras fecha e depois abre sozinho....
    Alguém pode ajudar?
    Alguma dica?
    Que tipo de motor ?
    Colocado por: sousal
    Que tipo de motor ?
    Tipo de motor como assim?
    Ao que já vi é de 24v.....
    Que tipo de motor ?
    É um ditec com aqueles comandos verdes quadrados.
    Tem a placa do motor , e a de penso ser a de receptor encaixada por cima.
    Alguém pode ajudar?
    Alguma dica?
    O nosso exterior também faz um pouco isso. Neste caso tem a ver com alteração das posições do reflector do feixe de obstrução. Com o calor as dilatações dos materiais desalinham o feixe e o motor pensa que há algo ou alguém a passar pelo portão. NO seu pode ser dilatação que mexe com os carris ou outra coisa?
    Entretanto não tive tempo de tirar fotos do meu...
    Mas o meu não tem fotocelulas...
    E mesmo a ferver corre bem.
    Mas o seu qual ??????
    Para não estar a abrir um tópico novo aproveito este aqui, já que o tema é idêntico.
    Desde domingo que o meu portão da garagem não fecha totalmente.. não sei se não gostou do calor destes últimos dias.. o que é certo é que abre e fecha bem, mas não encosta em baixo, fica a uns 2-3cm de fechar na totalidade.
    É um portão secionado de 4.5m x 2.5m com um motor Globmatic Fénix 900 e um par de molas.
    Afinal foram os limites que ficaram desprogramados por alguma razão.
    Já fecha totalmente.
    Colocado por: rjmpiresPara não estar a abrir um tópico novo aproveito este aqui, já que o tema é idêntico.
    Meu portão é como o seu. Num dos lados não bate completamente no chão, desafiou por alguma razão que desconheço. Sabe me dizer se é naquelas roscas que tem nos cantos inferiores que se "afina"?
    Obrigado desde já
    Colocado por: Ruipsm
    Obrigado desde já
    Sim.
0.0209 seg. NEW
