    Boa tarde a todos.
    Tenho esta porta exterior em madeira sucupira.
    Qual a melhor forma de a proteger? Qual o melhor produto a utilizar?
    Tenho lido alguns tópicos cá do fórum, sem chegar a um consenso.
    Grato a quem me possa elucidar.
    O que é que isso já levou?
    Se não levou nada, pode simplesmente dar com oleo de teka, convem que tenha um aditivo anti-UV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Óscar Reis
    Colocado por: Pedro BarradasO que é que isso já levou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Óscar Reis
    Não levou, absolutamente, nada!
    se pretende boa qualidade de oleo veja da BONA, ou da BIOFA.
    O LEroy tambem tem um oleo teca, mas atenção que também vende um manhoso e aquilo não é oleo, é velatura cor teca. tome atenção.
    Colocado por: Pedro Barradasse pretende boa qualidade de oleo veja da BONA, ou da BIOFA.
    Obrigado Pedro,
    Para não andar ao engano, pode colocar imagem da BONA ou BIOFA do produto em causa?
    Esse produto só é dado no exterior? No interior é aplicado verniz, certo?
    Não quero que o produto altere a cor da madeira.
    Não, meta tudo igual...
    No site procure o que é aconselhado para superfícies verticais, para exterior. não sei de cor.
    Colocado por: Óscar Reis
    Para a parte exterior é impossível pois o ideal é aplicar óleo para exterior/deck e idealmente o protector UV vai sempre escurecer a madeira.
    No interior é perfeitamente possível deixar a madeira á cor natural
    Colocado por: Joao Dias
    Caro João,
    Irá escurecer muito?
    Que marca/produto pode recomendar? O indicado pelo Pedro? Outro?
    Obrigado!
    experimente este:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Produtos-para-Madeira-Exterior/Vernizes-protetores-e-oleos-para-exterior/WPR_REF_19846162
    se não resultar depois pode mudar para outra marca, desde que seja à base de oleo.
    Para ter a protecção UV; tem de usar a cor mel, ou teka. o incolor não tem o filtro.
    Caro João,
    Obrigado!
    Sim, escurecerá sempre uns quantos tons. No caso da Sucupira vai ser uma diferença consideravelmente menor pois a madeira já é muito escura por si só.
    Eu aplicaria o Bona Deck Oil mas na cor em vez de teka usaria o Mahogany. É menos escuro que o teka e protege da mesma forma contra os UV
    Li por aqui que a BONA tem este tipo de produto incolor. Creio que o único senão é uma manutenção mais periódica. Certo? Bi-anual?
    Mesmo estes com cor (teka, mahogany) qual é a manutenção recomendada. Anual?
    Agora as perguntas de leigo:
    A porta é nova pronta a “pintar”. É mesmo só dar o produto/tratamento? Quantas mãos? E na face interior?
    A reposição ao final do ano é aplicar “por cima” ou tem de ser lixado (pode depender do caso!).
    Grato pela ajuda Pedro e João.
    Colocado por: Óscar ReisA porta é nova pronta a “pintar”. É mesmo só dar o produto/tratamento? Quantas mãos? E na face interior?
    è so leres as fichas tecnicas/ modo de aplicação, repintira, etc... e no link do fabricante tens lá toda a informação.
    em principio cada 2 anos, no exterior. depende.
    Eu recomendo sempre aplicações anuais. Sim, existe o Deck oil neutro que terá uma menor durabilidade mas, se fizer mesmo a manutenção anual e não deixar passar, pode usar á vontade.
    Antes de aplicar, se fosse eu, passava a porta toda á lixa com grão 100 no sentido do veio.
    Essa porta, infelizmente está muito exposta...
    Não se esqueça de saturar bem nos topos, as fibras do final das réguas absorvem água. Ou seja os topos esquerdo e direito da folha da porta.
    Entretanto Oscar, estive a fazer um zoom á foto e a casa parece ser muito interessante.
    Já tem solução para os revestimentos interiores?
    O ideal é saber o que o cliente quer ver , se gosta da porta assim sem alterar a cor tem duas opções na Bondex , tem a velatura incolor ultra UV torna o material acetinado , óleo Teka incolor não filtra o os UV para isso terá que levar o dito óleo deck Teka como o João disse , a Dyrup através da Bondex também tem este material e posso dize-lo com qualidade .
    Colocado por: Joao DiasEntretanto Oscar, estive a fazer um zoom á foto e a casa parece ser muito interessante.
    Já.
    A casa no primeiro andar tem “revestimento” de sucupira (piso e algumas paredes).
    No rês do chão só nalgumas paredes.
    Anexo algumas fotografias.
    Neste momento está muito suja devido a uns rasgos no cimento que tiveram de ser feitos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias, Fcbp
0.0230 seg. NEW
