    Boa tarde. Vou fazer um telhado em que a estrutura é em madeira. Contudo gostaria de revestir antes de colocar a telha placas osb/obs ou aglomerado de madeira. Qual aconselham?
    Terá de usar OSB. e também convem prever uma tela sub-telha.
    E o isolamento termico vai aplicar onde?
    Colocado por: Pedro BarradasTerá de usar OSB. e também convem prever uma tela sub-telha.
    Como assim?
    Não mete isolamento termico?
    Colocado por: Pedro BarradasNão mete isolamento termico?
    . Mas é preciso digo isto porque a casa em questão é uma casa antiga. Mas tem placa. No sótão. Mas compensa por placa OSB?. Digo isto porque no verão não sinto calor dentro de casa visto que é uma casa em Pedra o que a torna fresca no inverno. No inverno é um pouco fria. De resto não sei sinceramente
    Meta isolamento termico sobre essa laje. la mineral em rolo com uns 100mm de espessura. vai sentir muita diferença no inverno.
    Isto presumindo que esse sotão não é utilizado.
    Voce quer meter OSB ( forrar a estrutura do telhado), se não quer/ não precisa, deixe isso ventilado.
    Não entendo as suas questões/ dúvidas!...
    Colocado por: Pedro BarradasMeta isolamento termico sobre essa laje. la mineral em rolo com uns 100mm de espessura. vai sentir muita diferença no inverno.
    Voce é quer meter OSB ( forrar a estrutura do telhado), se não quer/ não precisa, deixe isso ventilado.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    como vou substituir a estrutura do telhado por estar em risco de queda. Aproveitava para colocar as placas osb porque pensava que isso já poderia isolar alguma coisa
    No seu lugar, eu seguiria as sugestões do Pedro Barradas. Colocaria sub-telha no telhado e 100mm de lã de rocha sobre a laje.
    Pedro barradas consegue ajudar me aqui uma dúvida sei que já explicou uma vez. Mas por questões económicas vou substituir apenas a estrutura do telhado e gostaria de saber se posso primeiro montar a estrutura e o telhado e depois com mais tempo e dinheiro colocar isolamento. A minha dúvida é se posso colar o isolamento sobre a placa ou sobre as telhas com o nas imagens seguintes
    Colocado por: Maabarbosacomo vou substituir a estrutura do telhado por estar em risco de queda. Aproveitava para colocar as placas osb porque pensava que isso já poderia isolar alguma coisa
    Chegou a avançar com a obra? Tambem preciso de mudar toda a estrutura e depois de muito ler aqui no forum ainda estou com duvidas visto o orçamento ser reduzido... O que tenho em mente neste momento é estrutura toda nova em madeira,osb ,sub telha ripas e telha ceramica...Para já nao colocava xps e ficava a ver o osb por dentro.
    mas ha sempre um mas e um se
    E onde coloca no isolamento térmico? Ou é desvao do telhado ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires
    Colocado por: RicardoPortodesvao do telhado
    Para ja ficava visivel o ripado e o OSB ...Um dia mais tarde colocava o isolamento entre os barrotes e teto falso e ficava só com as vigas visiveis.... Ou estou a dizer uma grande asneira?
    obrigado Ricardo pela ajuda
    Se quer o tecto visível coloque já 12cm de roofmate no telhado por fora e por baixo da subtelha e resolve o assunto para sempre
    Colocado por: RicardoPortoroofmate
    o roofmate é diferente do xps ou é a mesma coisa?
    osb-roofmate-subtelha-ripado(pvc) -telha ceramica seria a ordem correta?
    Roofmate é uma marca da DOW, é o XPS para Cobertura, placas com 1250x600mm
    Wallmate para paredes e Floormate para pisos...
    Colocado por: Vítor MagalhãesRoofmateé uma marca da DOW, é o XPS para Cobertura, placas com 1250x600mm
    Wallmatepara paredes eFloormatepara pisos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N.Pires
    Qual a espessura mínima aceitavel do xps? Sendo uma casa de campo que será para ser utilizada mais de verao e pontualmente no Inverno .
    Aproveito ainda para perguntar,visto a casa nao ter chaminé teria de pedir uma licença ou basta informar a camara que vou mudar a estrutura (aproveito e ponho chamine) ??? obrigado
    Depende do local onde seja, uma casa de campo em Bragança é diferente de uma casa de campo em Torres Vedras 😅
    Quanto a espessuras, nunca inferior a 60mm depois depende do local.
    Se não for utilizar o sótão pode inclusive isolar a laje de piso/teto falso com lã mineral.
    Colocado por: Vítor MagalhãesDepende do local onde seja, uma casa de campo em Bragança é diferente de uma casa de campo em Torres Vedras 😅
    A casa é na zona de Castelo Branco.
    O sotao tem uma parte acessivel onde podemos andar e tem outra que não tem acesso .A casa da parte da frente tem altura e da parte de tras é baixa,tem apenas "forro" e deste lado mais baixo se calhar ficava só com a la mineral no chao como diz
    obrigado pela ajuda
0.0164 seg. NEW
