    Boa noite.
    Antes de mais, peço desculpa por estar a colocar de novo esta pergunta. Mas como tinha tentado usar um post muito antigo e, após 3 semanas, não tinha nenhum feedback, pensei que tinha passado despercebido. Se não foi o caso, peço imensa desculpa.
    Pretendo substituir a caldeira a gasóleo da minha casa (para além do consumo exagerado, já tem 20 anos e já não funciona como antes), utilizada para aquecimento central e águas sanitárias.
    A casa é no concelho de Aveiro, não tem grande isolamento nem grande exposição solar. E tem janelas bastante grandes.
    As divisões têm todas cerca de 15m2 e 8 a 10 elementos, a sala é que tem 40 m2 mas 2 pontos com 10 elementos cada. Ou seja, não chega a 80 elementos.
    A bomba de calor é a melhor opção?
    Alguns vizinhos têm gás natural, portanto penso não serão necessárias grandes obras para fazer a ligação, não devendo assim ficar muito cara. Será esta opção mais rentável, mesmo a longo prazo? A DECO diz que sim, mas desconfio muito daqueles comparadores que não explicam absolutamente nada. Apenas lançam um resultado.
    Para aproveitar os meus radiadores terei mesmo de usar uma caldeira de alta temperatura? Será que vale a pena investir em ventiloconvetores ou os preços são tão altos que só teria algum retorno em 30 ou 40 anos?
    Aquecimentos a pellets devem ficar fora de questão, certo? Num dos tópicos aqui do fórum falam numa Thinktech com auto-limpeza
    Desculpem o chorrilho de perguntas, mas sinto-me completamente perdido
    Muito obrigado
    Se tiver gás natural aproveita a instalação atual e é a solução com melhor custo benefício
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjmpjm
    Colocado por: pjmpjmPara aproveitar os meus radiadores terei mesmo de usar uma caldeira de alta temperatura?
    não necessariamente pode usar uma de media temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedropfr, pjmpjm
    Colocado por: Anonimo06082021
    qual é a marca?
    A marca da caldeira é Tifell
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: RicardoPortoSe tiver gás natural aproveita a instalação atual e é a solução com melhor custo benefício
    Considera que uma caldeira de condensação a gás natural será a melhor opção? Os consumos de gás não serão muito elevados?
    Viva
    Acabo de passar pelo mesmo processo.
    Depois de muito estudar e perguntar optei por uma caldeira a pellets, da marca Solzaima 24.
    Está a funcionar há cerca de 10 dias.
    Colocado por: Sansoni7Viva
    Boa noite.
    Se não é indiscrição, a montagem foi muito dispendiosa?
    Boa noite.
    Poder-lhe-ia dar valores precisos mas creio terão pouco interesse pois cada caso é um caso.
    Terá provavelmente mais interesse referir que a minha opção foi sempre Caldeira a pellets, pedi cerca de 6 orçamentos, alguns com modelos diferentes uns dos outros. Depois estudei a melhor opção em termos de caldeira, pedi orçamentos só para essa caldeira e optei pelo orçamento mais barato....cerca de 6.200 euros sendo que 500 Euros foram para trabalhos suplementares como chaminé e vários metros de tubo em cobre para a instalação.
    Já agora, em 11 dias de trabalho a aquecer a casa e as águas sanitárias, consumiu cerca de um saco de pellets por dia....2.9 Euros.
    A caldeira é uma Solzaima 24 com silo suplementar.
    Colocado por: Sansoni7Está a funcionar há cerca de 10 dias.
    Colocado por: Sansoni7consumiu cerca de um saco de pellets por dia....2.9 Euros.
    sabendo que a época de aquecimento esta no final este numero não diz rigorosamente nada pois alguns sistemas até já estão em standby
    Colocado por: jorgealves
    Não foi o meu caso pois todos os dias funcionou o aquecimento ( sábado e domingo o dia todo de acordo com a temperatura. assinalada no cronotermostato) uma vez que tive necessidade de purgar o sistema após a colocação da nova caldeira.
    Colocado por: jorgealvesnão necessariamente pode usar uma de media temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedropfr,pjmpjm
    Boa noite. Desde já peço desculpa por me intrometer na discussão..
    Tendo eu uma casa relativamente recente e com um bom isolamento gostava que me desse alguns exemplos das bombas de calor de média temperatura que refere para o aquecimento central por radiadores...
    Neste momento tenho para AQS circulação forçada e pre instalação de radiadores.
    Colocado por: Pedropfr
    Se tiver gás natural, fará mais sentido uns ventiloconvectores e uma caldeira de condensação.
    Obrigado a todos.
    Depois de tudo o que li, estou inclinado para a bomba de calor. Ainda pensei em utilizar 2 bombas, uma para o aquecimento central e outra apenas para AQS. Desta forma, poderia manter desligada a do aquecimento durante boa parte do ano em que não é utilizada. Mas, infelizmente, o compartimento onde a iria colocar apenas tem cerca de 1,5m de altura. É da maneira que já ficou uma hipótese logo de lado... Pode ser que, com o dinheiro desta bomba, possa por paineis fotovoltaicos para compensar o consumo durante o verão.
    Tenho que decidir agora o que fazer sobre o tipo de bomba de calor. Se ponho uma de baixa temperatura, mais barata e que, teoricamente, não precisa de gastar tanta energia por trabalhar a temperaturas mais baixas (mas que vai estar mais tempo ligada porque terá mais dificuldade em aquecer rapidamente a casa) ou de alta temperatura, mais cara e com um consumo maior, mas que necessitará de períodos de funcionamento menores por conseguir manter os radiadores a temperaturas mais altas. (espero estar a fazer um raciocínio correto.......)
    Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda de todos
    Os radiadores por norma trabalham a 60° os ventiloconvectores trabalham a 40 para cima.
    Boa tarde!
    Também me vou meter na conversa para não abrir um tópico semelhante!
    Estou a viver na casa com os sogros, e obviamente com a mulher!, eu estávamos a pensar num sistema de aquecimento para a casa.
    Há muita solução no mercado mas desconheço o que seria melhor para o caso.
    É uma moradia de +/- 200m2, já tem pré-instalados os tubos de cobre para todos os cómodos. Falta posteriormente os radiadores ou que lá se mete!
    Não tenho gás natural (infelizmente), à minha sogra disseram que o melhor é uma caldeira a gasóleo que era o melhor preço e não tinha quase manutenção nenhuma (estou muito séptico)
    Pellets dizem que exige muita manutenção e tem de se estar sempre a limpar…
    Quais são as soluções possíveis e quais a desvantagens em relação à manutenção (cara, quase inexistente, etc.)
    Obrigado desde já.
    Colocado por: Paulo O.que o melhor é uma caldeira a gasóleo que era o melhor preço e não tinha quase manutenção nenhuma (estou muito séptico)
    essa opinião não é partilhada por quase ninguém pois o gasóleo é dos combustíveis mais caros e a caldeira exige muita manutenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    Colocado por: Paulo O.Boa tarde!
    Obrigado desde já.
    Esqueça o gasoleo, é uma badalhoquice e a manutenção é muita. A caldeira de pellets tb tem alguma manutenção. Peça orçamento para bomba de calor com ventiloconvectores. Caso a bomba não se enquadre no orçamento (faz quente no inverno e frio de verão), veja a caldeira a peletes. Com ventiloconvectores a agua anda a temperaturas mais baixas e deve haver menos stresses com a caldeira.
    A minha caldeira a pellets tem limpeza automática e «exige» limpeza do cadinho e do prato de combustão de 15 em 15 dias, sendo que o aspirador de cinzas dá uma ajuda preciosa.
    O tabuleiro das cinzas foi ontem limpo, estava a meio, sendo que a caldeira está em funcionamento há mais de um mês.
    Do que li quando andei a estudar a substituição da caldeira a gasóleo, bomba de calor de baixa temperatura está indicada no aquecimento central por piso radiante. Como tenho radiadores e necessito de aquecer AQS...optei pela caldeira a pellets.
    para já, muito satisfeito
    Colocado por: paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Consegue-me um bom argumento para a pessoa entenda que o gasóleo não vale mesma a pena o investimento?!
    Obrigado pelas vossas opiniões!
    Vou dar-lhe a mina experiência...
    De janeiro a março para aquecer uma moradia de R/C e andar e AQS gastei cerca de 700 litros de gasóleo.
    Instalada a caldeira a Pellets, naqueles dias de Março em que esteve frio e tive que recorrer ao aquecimento Central, para aquecer a casa e as AQS gastei em média um saco de Pellets por dia.
    Deixo-lhe o trabalho de fazer as contas. ;-)
0.0238 seg. NEW
