    Saudações caros foristas,
    Vinha pedir umas luzes acerca das vantagens ou desvantagens entre uma Janela Oscilo-paralela e Elevadora, qual delas é melhor a nível térmico e funcional. Por exemplo num vão de 6 metros largura por exemplo.
    Muito obrigado
    Uma janela oscilo-paralela é em PVC enquanto que a Elevadora é Alumínio. O PVC atinge resultados que o alumínio não consegue por motivos de condução térmica, mas o alumínio tem a componente estética que o PVC, na minha opinião, não tem infelizmente, sobretudo se estivermos a falar de uma aplicação numa construção de raiz.
    Mas quando estiver a pedir orçamentos, peça que lhe enviem as fichas técnicas de cada uma das soluções e depois consegue comparar. Tenha só em atenção que convém que tenha orçamentos iguais, com o mesmo tipo e espessura de vidro, etc.
    Não há elevatórias em PVC? Porque razão?
    Existem elevadoras em PVC sim, mas pela lógica da pergunta que foi feita acho que o Jeremies, quando fez a pergunta, referiu-se às elevadoras em alumínio versus as oscilo-paralelas em PVC.
0.0089 seg. NEW
