    Precisava de comprar um inversor UPS e gostava de saber a vossa opinião. O objetivo principal seria para ligar a uma bateria e a um sistema de alarme caseiro que tenho em casa (pc+câmaras+sensor de movimento) e caso haja alguma falha de energia o sistema não se desligar.
    Não queria gastar mais de 150€ e vi este modelo que me parece um bom preço em relação às características.
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=641_53&products_id=076-0485
    O que me dizem?
    Porque não adquirir uma UPS para equipamento informático?
    Faz o mesmo, e fica mais barato (bateria incluida)
    https://www.pcdiga.com/ups-line-interactive-eaton-5e-1100va-600w-usb-5e1100iusb?search=UPS
    Colocado por: nnsantosPorque não adquirir uma UPS para equipamento informático?
    Agradeço a sua resposta.
    Antes de mais queria só referir que tenho um conhecimento muito básico disto.
    O objetivo principal do aparelho seria o já referido sistema de alarme e para quando tenho de me ausentar uns dias de casa (trabalho em caso portanto estou quase sempre em casa).
    Mas quando estou em casa estava a pensar aproveitar o aparelho para ligar por exemplo alguma máquina a trabalhar ou os computadores meu e do meu marido pois a eletricidade aqui é inconstante e às vezes vai a baixo e perde-se o que se está a fazer, daí esta solução que dá para ligar a uma bateria externa.
    Tudo bem.
    Mas a solução que lhe indiquei já inclui uma bateria internamente.
    Esse que mostrou ainda tem que ligar a uma bateria externa.
    Tenha em consideração que tem que ter em conta o consumo das "máquinas" que quer ligar, pois existe um limite de potência associado á UPS (mais potência, maior o preço)
    A solução que indiquei é a mais adequada a nível de custo/benefício. Para ligar 2 portáteis ou um 1 PC + 1 portátil serve.
    Mas não pense em ligar a máquina da roupa ou do café a ela. Não vai funcionar. Nem a minha sugestão, nem a sua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: martinina
0.0105 seg. NEW
