    Estou neste momento a reabilitar um terraço c/ +/- 70m2. Motivo - Infiltrações
    Foi pedido elaboração de CE a um gabinete de Engenharia e entregue a mediador de obras para orçamentação, posterior adjudicação e fiscalização da obra.
    Neste momento foi aplicada a tela, aberta + 1 saída p/ escoamento e reforço dos roços. O reforço dos roços deveu-se a nova infiltração, foi aplicada uma rede e após teste de carga sem ocorrências a registar.
    A minha dúvida prende-se com o facto de no CE referir tela cruzada mas aplicação da mesma não reflectir este requisito. Peço ajuda quanto às seguintes questões e outras que possam identificar:
    1. Quais os problemas que podem advir desta situação?
    2. Consideram o CE adequado?
    3. Esta fase da obra está bem executada?
    4. Qual a poupança real do empreiteiro ao não aplicar a 2ª camada de tela?
    Deixo excerto do CE e algumas fotos. Se for necessário mais algum elemento/foto, disponham.
    Obg pela atenção.
    + fotos
    + fotos
    Colocado por: pedrobarbosa7e entregue a mediador de obras para orçamentação, posterior adjudicação e fiscalização da obra
    que misturada!? PORQUE fez isso.
    Mediador!? QUE depois arranja o "artista", e ainda vAI FISCALIZAR O PROPRIO SERVIÇO!?
    aS TELAS CRUZADAS, há opiniões divergentes, é seguir o que recomenda o fabricante dessas telas.
    Falta aii as meias canas no perimetro... e os remates estão estranhos...
    Bom dia Sr. Pedro,
    Agradeço a sua preocupação, esclareço que foram consultadas varias empresas e que a escolha foi debatida pelos condómninos ( terraço de cobertura ). A própria mediadora apresentou 3 orçamentos de 3 empresas distintas.
    Colocado por: Pedro BarradasaS TELAS CRUZADAS, há opiniões divergentes, é seguir o que recomenda o fabricante dessas telas.
    E sabe dizer o que recomenda o fabricante destas em questão?
    A obra não respeitar o CE não implica conflito?
    As meias canas não estão consideradas no CE. Estas não poderão ser aplicadas na próxima fase da obra ( betonilha ) ? São indispensáveis?
    " Remates estranhos " - O que se entende por esta afirmação, qual a solução adequada e consegue-me assinalar nas fotos, sff?
    Sou leigo em relação a todo o processo, toda a ajuda é bem vinda. Obrigado
    Colocado por: pedrobarbosa7E sabe dizer o que recomenda o fabricante destas em questão?
    Não, só indo ler o que os homens tem na ficha tecnica... ou no manual de aplicação.
    Colocado por: pedrobarbosa7Sou leigo em relação a todo o processo
    Quem lhe fez o CE, é que deveria estar a fiscalizar a obra. e é também a esse técnico que deve pedir os esclarecimentos.
      RRoxx
    • 18 março 2021 editado
    mediadores de obras?
    Lol. anda tudo tonto.
    As telas na minha opinião devem ser sempre aplicadas cruzadas nas juntas (ou seja, como estão) e não cruzadas no sentido literal, é a minha opinião que não vou justificar, ha quem tenha divergente e tambem a entendo. Veja esse ponto com o fabricante. acho que tem ai problemas maiores.
    as meias canas servem apra fazer a transição das telas aos muros de forma continua, fazer na betonilha de recobrimento não serve proposito nenhum, a mediadora nao lhe explicou isto?
    não havendo meia cana, a transição tem de ser feita de outra forma. a mediadora não lhe explicou isto?
    para que serve a mediadora?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva, riscos
    A mediadora, por norma é mais uma entidade a receber comissão.
    Como a mediadora imobiliária.
    Colocado por: RRoxx
    Sabe-me dizer qual a outra forma de fazer a transição para falar com o fiscal da obra?
    As meias canas são colocadas debaixo das telas na união da laje com as platibandas. São um dos pontos singulares a ter em conta e mais propicios a quebras das telas e consequentes infiltrações.
    No caso em concreto da marca das telas (SOPREMA) o fabricante recomenda o cruzamento das telas nas juntas, conforme referido pelo RRoxx.
    https://www.soprema.pt/pt/guide-solutions/sistema-de-impermeabilizacao-betuminosa
    Colocado por: pedrobarbosa7Sabe-me dizer qual a outra forma de fazer a transição para falar com o fiscal da obra?
    Mas nomearam um fiscal de obra?
    Mediador é uma coisa, Fiscal de obras é outra.
    Normalmente um fiscal tem uma profissão técnica na área por detrás, seja engenheiro , seja arquitecto, alguns ATAE também.
    Exacto, há um Engº a acompanhar a obra
    Colocado por: Vítor MagalhãesAs meias canas são colocadas debaixo das telas na união da laje com as platibandas. São um dos pontos singulares a ter em conta e mais propicios a quebras das telas e consequentes infiltrações.
    Sendo que esta questão não me parece acautelada no CE, como posso exigir a aplicação das meias canas agora?
      RRoxx
    • 19 março 2021
     # 17
    Está descrito no excerto que postou. "chanfro a 45 graus andes da 1ª tela".
    pode e deve, para isso terão de remover a tela no perímetro (pelo menos) e fazer nova impermeabilização.
    alternativamente, so com reforços perimetrais e tratando as arestas como uma junta de dilatação.
  16.  # 18
    Colocado por: RRoxxEstá descrito no excerto que postou. "chanfro a 45 graus andes da 1ª tela".
    esse reforço perimetral foi feito pq após aplicação da tela entrou agua. A foto do teste de carga já inclui esse reforço ( rede ). Juntamente com o tratamento das arestas, será suficiente para não ter problemas ou é preferível exigir a meia cana?
    Vou reunir com o fiscal dentro de 1 hora e exponho-lhe já estas questões e dou feedback
  17.  # 19
    O Fiscal confirma que a meia cana foi feita qd se abriu o roço.
  18.  # 20
    Este vai ser o pavimento, cola e junta a aplicar. A escolha foi puramente estética, apesar de só vir a ficar convencido quando vir algumas peças pousadas.
    Se me puderem dar o vosso ponto de vista a nivel técnico e estético, agradeço.
0.0234 seg. NEW
