    Algum tempo que vou seguindo o forúm e vamos nos aventurar no processo de construção. Recebi agora a planta e gostava de receber opiniões sobre a mesma.
    Tendo em conta que o norte é no canto inferior esquerdo.
    Obrigada,
    Patrícia
    • RMDR
    • 18 março 2021 editado
    Creio que a cozinha seja pequena, isto é, irá sentir falta de arrumaçao principalmente em colunas (Forno, frigorifico, movel dispenseiro, etc). Pondere uma cozinha em L em detrimento da ilha. Assim também lhe sobraria mais espaço para colocação da mesa na vertical.
    O quarto a norte e a suite, parecem acanhados em largura.
    Julgo que lhe irá fazer falta mais arrumação na Suite (armários)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: patriciaps
    Falta ai uma despensa e uma casa das máquinas (pode fazer na garagem, mas faça algo fechado).
    Na cozinha aproveitava a parede de frente para a porta e colocava móveis também ficava com móveis em L mais o balcão.
    Se possível tente aumentar as áreas dos quartos.
    Não sei se é importante para si um escritório, mas caso pretenda colocar umas mesas de estudo nos quartos vai ficar tudo apertado.
    Retirava aquele muro do lado direito da porta de entrada, para não criar ali uma espécie de mini corredor.
    Aumentava em mais 1/2 metros o comprimento da sala, para deixar a passagem entre o sofá e a mesa mais larga.
    Não sei se vai cobrir aquela zona da entrada e do carro do lado da entrada do carro, mas pelo menos a entrada da casa aconselho um coberto, pela imagem imagino que aquele muro seja suporte para tal.
    Se tiver planta de alçados dava para analisar mais umas coisas.
    Deixo imagem dos alçados para visualizarem melhor
    Em relação casa sempre quisemos colocar a telha tradicional e deixar um telheiro em cobertura plana mas que ligasse minimamente com a casa e não a parecer um anexo...
    Concordam com este comentário: Casa da Horta
    Eu aumentava a janela da sala que fica perto da mesa de refeições. Sou adepto incondicional dos telhados e fico já registado como fiel seguidor do projeto se o decidir mostrar, mas esteja consciente que essas "curvas" do telhado ficam caras e criam duas enormes caleiras que quando chove a sério parecem cascatas!
    Quem entrar dá de caras com quem está a sair da IS?
    Concordam com este comentário: patriciaps
    Gosto imenso dos Alçados...fez-me recordar os tempos em que jogava ao MarioBrothers (HEHEHE)
    • RCF
    • 18 março 2021
    Um dos quartos e a cozinha têm janelas viradas a norte? Se assim for, tente virar as janelas para outra orientação.
    Especialmente a suite, apesar de não ser propriamente pequena, parece-me ter pouco roupeiro.
    Gosto dos alçados e também aprecio telhado tradicional.
    Colocado por: IronManSousaQuem entrar dá de caras com quem está a sair da IS?
    Concordam com este comentário:patriciaps
    Esse é o pormenor que menos gosto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pajovaz
    Colocado por: RCFUm dos quartos e a cozinha têm janelas viradas a norte? Se assim for, tente virar as janelas para outra orientação.
    não. A norte só tem a janela da casa de banho do suite. :)
    Colocado por: econom.pedroGosto imenso dos Alçados...fez-me recordar os tempos em que jogava ao MarioBrothers (HEHEHE)
    Deploráveis , para um trabalho, dito de profissionais...
    A planta esta arrumadinha.
    A cozinha não parece pequena, o que lhe falta é espaço para modulos altos ao lado daquele janelão que pode ser encurtado.(ja agora metam o janelão à altura da bancada e não lá no topo - ainda permite ter acima moveis suspensos.)
    Também não sou fan da localização/ resolução da Is de serviço.
  11.  # 13
    outra coisa que me faz alguma comichão. são as varandas, com 1.50m de profundidade ( ou nem isso), mas são para usar, ou não é para usar - em particular a da sala.- espaço de extensão primordial para o exterior da zona social.
    a janela do quarto da frente.. caramba, não arranjam uma proporção de janela mais adequada ao resto!? parece uma janela de um casa de bairro social ( sem desprimor)
  12.  # 14
    não conheço o grau/ cariz de enculturação deste DO mas aquela janela alta da cozinha penso que já não devia fazer parte hoje em dia da vivencia de espaços interiores sobretudo numa casa relativamente pequena e com a configuração daquele open space.
    por outro lado ainda não percebo que com tanto terreno se vá viver numa casa tipo estar num 1ºandar, ou seja a cave vai acabar por ser a zona mais "funcional" da casa.
    mas isto são opiniões cada um é que deve aferir bem a forma como quer viver.
  13.  # 15
    Colocado por: marco1por outro lado ainda não percebo que com tanto terreno se vá viver numa casa tipo estar num 1ºandar, ou seja a cave vai acabar por ser a zona mais "funcional" da casa.
    mantendo-se esta estrutura de casa, eu prolongava a varanda da sala até chegar à varanda do quarto e fazia um terraço generoso.
    mas no fundo, no fundo mudava tudo. a casa não se adapta ao terreno. como diz o marco a zona social devia estar no sitio da garagem. o terreno e a exposição solar assim o indicam.
  14.  # 16
    É verdade.. mas se calhar o assunto foi já debatido e ponderado.. digo eu...
  15.  # 17
    Ou então não. Toda a gente sabe que as garagens ficam na cave...
  16.  # 18
    pois mas tem ali uma semi-cave com 5 fachadas desimpedidas!!! o acesso até me parece simpático.
    Concordam com este comentário: marco1, Caravelle
  17.  # 19
    O terreno enquadra-se numa zona rural e precisamos de espaço garagem maior basicamente para guardar carros, mota, tratores ( e restantes componentes) de momento não estamos a pensar fazer já anexos.... Em baixo será também para depois dividir em zona lavandaria.
    Daí termos colocado tudo num primeiro piso.
  18.  # 20
    E não optamos fazer casa terrea porque terreno é ligeiramente mais baixo que a estrada na frente e então aproveitavamos isso para ter os beneficios da casa terrea mas com mais espaço para tudo que precisamos.
    Sendo que temos orçamento limitado
0.0210 seg. NEW
