    tenho uma campainha daquelas que funcionam com duas voltagens, 230V 8V 12V, sucede que o som não se houve na casa toda. Eu estava a pensar instalar um shelly para receber a notificação no telemóvel, alguém me consegue ajudar?
      sousal
    • 22 março 2021 editado
    Boa ideia, existem campainhas por wi fi mas adaptar à campainha existente parece-me interessante.
    Com um shelly 1 precisa de uma fase 220v e um neutro sempre presentes para alimentar o shelly.
    Depois pode usar o sinal do botao da campainha como entrada (SW) para o shelly em modo "pulso/temporario". Isto em paralelo com a própria campainha e assumindo que este sinal também é de 220v (se o sinal do botao for os tais 8/12V DC não vai dar.
    Colocado por: hangasCom um shelly 1 precisa de uma fase 220v e um neutro sempre presentes para alimentar o shelly.
    220 volts para alimentar a campainha e 8/12 volts para o botão da campainha.
    Não precisa necessariamente de ter 220v para o shelly. Também dá para alimentar com corrente continua 24-60v, e por vezes basta adicionar um transformador para obter a tensão (e potência) necessária, por exemplo de 12v para 24v.
    Sim, o shelly 1 tem 24-60DC.
    Mas se os 8/12 forem DC, um transformador não resolve. Um transformador simples precisa de AC no primario e sai AC no secundario. Depois precisaria de ser rectificado antes do shelly.
    Mais valia usar um esp268 e usar uma das portas I/O para fazer isso. Mas já entramos no campo do DIY. Não é so ligar.
    Colocado por: hangasSim, o shelly 1 tem 24-60DC.
    Não, basta um transformador stepup, tipo este:
    https://pt.aliexpress.com/item/1005001266721719.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.118ab04cQpH5Xw&algo_pvid=4fcda51e-4348-4a9b-8b30-4a3c1110d38a&algo_expid=4fcda51e-4348-4a9b-8b30-4a3c1110d38a-0&btsid=0bb0624416164240211902815e6d9e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Sim, estamos no campo do DIY, mas usar um shelly é isso mesmo.
    Colocado por: rui.fern
    Nota: o Shelly 1 é diferente do Shelly 1PM. O stepUp acima funciona com um shelly 1, ja com o shelly 1PM dependerá da potencia a alimentar,pois o shelly 1PM nao é contacto seco.
    Colocado por: miga62
    Reli o topico, e penso que a grande questao que penso que ainda nao foi respondida, é que "tipo" de energia permanente tem/consegue ter disponivel perto da alimentacao da campainha para alimentar o shelly, e a voltagem actual da campainha/botao? Digo isto pk nao percebi exactamente que tipo de campainha tem realmente.
    Isto pk, dependendo da resposta as opcoes sao diferentes, pois à partida a campainha so é energizada quando alguem toca no botao. Se for 220v ambos, entao consegue fazer tudo com um shelly 1 ou 1pm. Caso consiga ambos a 12v, pode usar um shelly uni apenas.
    Há um grupo no facebook Shelly (suporte em portugues) onde esta questão já foi perguntada e respondida com várias opções.
    Em vez de transformador usa um relé as alimentações estão presentes na central. AS minha questão prende-se de como se recebe a informação no telemóvel.
    Colocado por: sousalAS minha questão prende-se de como se recebe a informação no telemóvel.
    Depois de o shelly receber o evento, essa é a parte mais facil. Possivelmente da para fazer com uma "scene" na propria app da shelly.
    Em último caso um Webhook para a app telegram. Possivelmente há uma dúzia de soluções intermédias pelo meio.
    O relevante é que o shelly pode invocar um URL quando recebe o evento, a partir dai há varias possibilidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousal
    A APP permite notificações no tlm, através de criação de cenários, tipo, se estiver "on" então notifica.
    o que chega á campainha são 220v.
    A instalação já deve ter uns 50 anos. A campainha recebe os 220 volts da rede eléctrica e dois fios super finos que vêm do botão da campainha.
    nao aconselho a meter botões de campainha exteriores a 220v, acho um pouco perigoso e pode vir a causar disparos no diferencial em tempos de chuva, o shely 1 aceita vários tipos de tensões, e uma fonte de 24vdc ou 12vdc na net é barata e faz o trabalho, aproveita e arranja uma campainha também, e fica com as notificações no telemóvel e campainha na casa.
0.0165 seg. NEW
