    Em 19/Jan/2021 comprei uma Oliveira (imagens abaixo), o Horto onde comprei fez a transplantação em minha casa.
    Como leigo no que toca a Jardinagem tenho algumas dúvidas quanto ao estado/qualidade da Árvore que comprei, e também quanto à manutenção que devo prestar.
    - É normal as folhas se apresentarem neste estado? (algumas folhas com aspeto de queimado amarelado)
    - É normal o estado do tronco da Árvore, com algumas ranhuras com aspeto de "podre"?
    - Que manutenção devo dar à Árvore, quanto à rega, poda, fertilizantes?
    - Com que frequência devo regar em cada estação do Ano?
    Muito Obrigado desde já pela vossa atenção.
    o tronco já dá uma brasas para assar uma sardinha. Tire isso daí, não tem espaço nesse canto para a oliveira de desenvolver
    A doença nas folhas é olho de pavão, precisa de 1 anti fungicida, mas n lhe sei dizer qual... Tb tem aspeto de necessitar de nutrientes (adubo, estrume). O sitio onde está tb pedia uma caleira melhor Zita.
    No tronco pode passar com calda bordalesa para impedir que fungos ataquem essa ferida, em principio acabará por sarar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ivofelg
    Colocado por: pauloagsantoso tronco já dá uma brasas para assar uma sardinha. Tire isso daí, não tem espaço nesse canto para a oliveira de desenvolver
    Caro pauloagsantos, o objetivo não é que ela cresça muito. Só apresentou defeitos e não Soluções. Agradeço de qualquer das formas.
    Colocado por: NTORIONA doença nas folhas é olho de pavão, precisa de 1 anti fungicida, mas n lhe sei dizer qual... Tb tem aspeto de necessitar de nutrientes (adubo, estrume). O sitio onde está tb pedia uma caleira melhor Zita.
    NTORION,
    Vou tentar procurar algo mais sobre o que me aconselhou. Quanto à rega, com que regularidade devo fazê-la?
    Muito Obrigado.
    uma oliveira não precisa de muita rega. regue no verão de 2 em 2 dias se tiver muito calor.
    atenção que o tipo de terra influencia muito a rega.
    Compre Boro e meta umas 50 gramas e envolva bem na terra, um adubo equilibrado NPK (10-10-10) cerca de 100 gramas e vai ver que ela fica boa.
    Colocado por: ivofelgCaro pauloagsantos, o objetivo não é que ela cresça muito. Só apresentou defeitos e não Soluções. Agradeço de qualquer das formas.
    para uma oliveira desse tamanho, talvez se desenvolve-se melhor dentro de um vazo grande, do que como está. Não tem terra nenhuma. está toda tapada com os paralelepípedos de pedra e se calhar (poderá dizer ou não) se assim junto à casa tão tem debaixo dela mais entulho do que terra.
    as oliveiras não são bonsais, ou tem condições para crescer, o que no seu caso vai-lhe rebentar o muro todo e o chão da varanda da casa, ou vai passar "fome" e vai ficar todo raquítica, como está a ficar.
    Sr. pauloagsantos,
    é um quadrado c\ 40cm * 40cm com cerca de 30cm de profundidade. Isto na área onde a Árvore está plantada. Mas por baixo do paralelo é tudo terra. Penso que as raízes têm por onde expandir. Volto a referir que não tenho como objetivo que ela cresça muito. Tenho um azevinho maior numa área mais reduzida.
    Obrigado pela sua opinião.
0.0131 seg. NEW
