    Estou prestes a adquirir uma casa antiga.
    A casa, apesar de ter cerca de 75 anos tem um telhado "novo" (10 anos).
    Este telhado tem vigas redondas de eucalipto e barrotes e ripas de pinho.
    Gostava de isolá-lo preferencialmente com materias naturais. Estou a pensar em cortiça e forro de madeira.
    Mas parece-me que só isto será curto pois julgo que haverá outras coisas a considerar como a ventilação, eventual condensação e estanquicidade.
    Será suficiente? Se não, o que mais será preciso? Como aplicar?
    Todas as ideias serão muito bem vindas!
    Muito obrigado :)
    Também estou aberto a materiais artificiais, até porque julgo que ficará mais barato.
    la mineral.é a opção melhor que tem em termos de custs-beneficios. Não tem quimicos, é de origem mineral.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fvQueb
    Parece que muitas vezes são usadas colas e resinas tóxicas nas lãs minerais.
    A cortiça parece-me muito boa opção, só peca por ser cara, mas se isso me der anos de vida e saúde, vale bem o dinheiro.
    Neste momento só tenho telhas e estrutra e quero evitar mexer nas telhas.
    Nesta situação e querendo aplicar cortiça e madeira para a última camada (a visivel) gostaria de ouvir a vossa opinião sobre os materiais que quero usar, alternativas e modos de aplicação.
    Muito obrigado pela vossa atenção :)
    Colocado por: fvQuebParece que muitas vezes são usadas colas e resinas tóxicas nas lãs minerais.
    compra das que não tem nada disso e forra tudo com lambril de madeira ou placas OSB.
    A lã mineral tem alguma vantagem sobre a cortiça para além do preço?
    Será suficiente a lã e o lambril de madeira?
    Muito obrigado
    Colocado por: fvQuebA lã mineral tem alguma vantagem sobre a cortiça para além do preço?
    Tem mais "ar" , mais poroso, que é o que se pretende.
    Pelo que percebi poria a lá de rocha entre os barrotes e o lambil aparafusado a estes.
    Não estou a ver é como fixaria a lã de rocha...
    E será que apenas a lã de rocha e o forro de madeira são suficientes?
    Um amigo falou-me em aplicar uma tela que deixa passar vapor mas não deixa passar água.
    Não me soube explicar melhor.
    Será mesmo sufucuente lã mineral e madeira para ter um bom isolamento?
    Fvqueb, cada post seu é uma questão sobre temas que estão mais do que comprovados e escalpelizados neste fórum.
    Aconselho-o a pesquisar e ler os inúmeros tópicos que por aqui há sobre o tema.
    Talvez ao fazer isso em vez de falar com este e aquele amigo, passe a ter uma noção mais concreta sobre o assunto e não fique pelo "parece"... Experimente.
    Talvez eu não esteja a perceber o funcionamento do fórum.
    Eu já fiz o que sugere.
    Acontece que cada caso é um caso. A minha intenção era construir o meu, pois só assim conseguirei discutir as especificidades que compõem a situação com que me deparo
    Já passei algumas horas a ler outros tópicos e as dúvidas persistem.
    Isto porque a informação contida nesses tópicos está muito dispersa e um pequeno pormenor pode desviar toda a discussão num sentido que não esclarece o que pretendo esclarecer.
    Talvez tenha que me contentar com o que existe ou então ir pregar para outra freguesia...
    Muito obrigado àqueles que interagiram e agradecimentos especiais para aqueles que mesmo assim ainda interagirão :)
    Coloque a lã com o dito "papel" pára vapor, forre tudo a OSB ou madeira como acabamento. Se é para habitar, coloque duas janelas de telhado, tanto para luz como para arejamento.
    (Sugestão de leigo)
0.0145 seg. NEW
