Olá, Gostaria de pedir a vossa ajuda para saber se é possivel colocar todos os estores a abrir e fechar em conjunto. Passo a explicar: são um total de 15 estores que estão ligado em série num único circuito (fase+neutro+terra), os interruptores de estores que tenho são da Suno da Legrand e os estores têm (fase up+fase down+neutro+terra). Será possivel? se for, o que é necessário alterar? Obrigado...
A hipótese mais simples é também a mais cara: colocar um sistema via rádio.
Coloca um módulo em cada estore que será comandado via rádio.Há vários sistemas na Internet. A Legrand também tem um sistema por portadora de corrente (funciona através dos fios) mas só para Série Galea (teria que trocar os botões da Suno).
Outra opção é passar mais duas linhas entre todos os estores e o sitio onde vai fazer o comando geral.
Além de passar as linhas, tem que colocar um sistema para evitar que quando actuar localmente um estore, actue também os outros. Isso pode ser feito colocando 2 relés em cada estore mas aí teria que colocar botões de estore em vez de interruptores (a diferença é que nos botões tem de ficar a pressionar para actuar os estores).
Outra opção é colocar um sistema de comando de persianas como o comercializado pela Efapel:
Estas pessoas agradeceram este comentário: CB, naar, Bender
Alguém pode explicar qual a diferença entre o botão duplo de persiana e o inversor de persiana da Efapel? Qual o melhor? Neste esquema o comando centralizado tem duas opções: botão igual ao de uma persiana e um equipamento xx311. Que funcionalidades tem este último? Obg
