    nao sei se este será o local mais indicado para colocar esta questao, mas ca vai.
    Tenciono fazer uma tampa em madeira para um aquario.
    Qual o tipo de madeira ou acabamento que deve ser dado para que suporte a humidade.
    Tendo em conta que a quantidade de agua evaporada do aquario e que fica na tampa é equivalente à emitida pela respiracao de uma pessoa adulta.
    Há que ter ainda em conta que qualquer se seja o produto utilizado para tratar a madeira, nao convem ir para à agua.
    cps
    Qual a dimensão da tampa?
    E porque é que tem de ser em madeira??
    e porque é que não pode ser em madeira com um vidro acolplado??
    ... pois é marco1.. por isso antes de recomendar outro material em concreto, gostava de saber que dimensões terá essa tampa.
    a tampa terá 120cm X 40 cm.
    A ideia é fazer a tampa à cor do movel que será em madeira. Ou ferro revestido a madeira.
    Madeira e vidro penso que ficará um peso desnecessario.
    Um aquario de 120x40x50 cheio pesa qq coisa como 300Kg entre agua, pedras, vidros, etc
    Boas... ja passou quase um ano, mas a duvida ainda se mantem. Até porque esta mais proxima a contrucao da tampa.
    Se alguem tiver ideias, é uma boa altura ....
    obrigado
    Verniz aquoso!!
    Sela a madeira e não emite vapores nocivos!
    Colocado por: c4m4l340Boas... ja passou quase um ano, mas a duvida ainda se mantem. Até porque esta mais proxima a contrucao da tampa.
    obrigado
0.0104 seg. NEW
