    Olá a tod@s!
    acabo de comprar um pequeno anexo de 4,7m por 2,3m onde quero montar um pequeno estúdio de produção/gravação musical.
    Relativamente ao isolamento acústico da sala ainda não estou preocupado porque creio que saberei resolver a coisa (pladur, lã de rocha, alcatifa...). Já em relação ao telhado não sei bem qual a melhor solução (fotos em anexo). O telhado levou telhas novas uns meses antes de eu comprar, mas não tem placa.
    O que eu vinha aqui tentar saber era o que é que sugerem para isolar em termos de temperatura e humidade ao nível do telhado, e forma de dar mais segurança, porque sinceramente não sei se os barrotes (desculpem não saber as terminologias certas) que sustentam as telhas estão em boas condições. Conseguem ver pelas fotos se as "juntas" do telhado à parede estão devidamente acabadas?
    queria uma daquelas soluções daquelas que toda a gente quer, fácil barato e eficaz, mas chutem sugestões que lá faço as contas, tendo em conta que queria ser eu a aventurar me e pôr mão à obra.
    Há algum site ou canal que possam sugerir para estudar melhor o que fazer?
    Mais algumas fotos do estado do telhado
    Lá de rocha e Pladur, ou placas de osb, ou se necessitar de absorção acústica, com placas de aglomerado de cortiça a servir revestimento interior e suporte do isolamento acústico aos ruídos aereos(lá de rocha com densidade >70kg/m3)
    No mínimo 100 mm de espessura,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Samuel Lourenço
    Obrigado Pedro Barradas! e como sugere que aplique as placas de OSB? posso prender as placas aos barrotes do telhado ou estarei a enfraquecer a estrutura ao estar a colocar mais peso?
    Pode, aparafuse OSB3 de 9mm macho-fémea, chega bem. tem de calafetar todas as frinchas muito bem por forma isolar tudo tanto termica, como acusticamente.
    Vait er amis peso, mas também vai criar uma rigidez de conjunto.
    diga-me lá:
    - qual a secção dos barrotes
    - a distancia ente eixo dos barrotes
    - o vão que vencem ( entre paredes)
    Amanhã vou tirar essas medidas todas. Entrwetanto posso adiantar que os barrotes só devem ter uns 5-6 cm de espessura.
    O que devo usar para calafetar as frinchas e uniões do telhado á parede?
    O telhado tem 10 barrotes quadrados de 6cm distados entre si por cerca de 40cm.
    O tamanho dos barrotes de uma parede à outra é de 2.49m de um lado e 2.35m do outro.
    Posso prender mais de 8 metros quadrados de OSB3 a estes barrotes?
    O que diz de lambri de pinho?
    O que devo usar para calafetar as frinchas?
    Pedro Barradas 25 Março 2021
    concordarremover agradecimento# 5citar
    diga-me lá:
    O que devo usar para calafetar as frinchas? Pode ser espuma de poliuretano?
0.0126 seg. NEW
