    Viva,
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre uma roçadora/fresadora de roços para passar uns tubos em estuque .
    Com intenção de efetuar umas pequenas obras na casa e com o intuito de fazer com mais rapidez, o que acham ??
    Abrir roços com martelo ou escopro não fica tão delineado e o tempo se execução é maior, acho...
    A maquina em vista será para ligar a um aspirador de forma a não fazer uma poeira descomunal, sei que será uma missão quase impossível, mas ... parece-me o mais indicado.
    Obrigado pelos vossos contributos.
    Cmpts
    Se é para uso unico e pontual, porque não uma rebarbadora?
    • eskilo
    • 25 março 2021 editado
    Posso estar errado, mas pensei da seguinte forma..
    Uma roçadora não fará tanto pó, por ter a proteção, e aliado a um aspirador (para o efeito) e talvez molhar as paredes e o interior da proteção ajude na diminuição.
    O facto de efetuar o corte numa só passagem (até 40mm de prof e até +-35mm de largura).
    A roçadora é mais prática, isso é certo, mas um roçadora para fazer um trabalho em condições custa o preço de 10 rebarbadoras do bricomarché. Se vai dar uso intenso, força com isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eskilo
    Colocado por: Vítor MagalhãesA roçadora é mais prática, isso é certo, mas um roçadora para fazer um trabalho em condições custa o preço de 10 rebarbadoras do bricomarché. Se vai dar uso intenso, força com isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eskilo
    A intenção não é comprar uma toda "XPTO", mas uma que sirva para o efeito, até porque, fosse uma rebarbadora ou uma roçadeira, terá sempre que ser comprada.
      RRoxx
    Se está fisgado na roçadora para que vem pedir opiniões? A esta hora já tinha aberto os roços.
    40mm profundidade não é qualquer máquina..
    https://ferramentas.pt/rocadora-de-disco-de-diamante-150mm-stayer-cd150k.html
    Com este dinheiro para um servente para abrir e fechar
    Colocado por: RicardoPorto40mm profundidade não é qualquer máquina..
    Em tijolo é manteiga :)
    Uma roçadora só serve para abrir roços, uma rebarbadora dá para abrir roços, cortar, polir, lixar, desbastar, etc...
    Não está em questão o valor de uma possível maquina ou da requisição de uma prestação de serviço.
    A minha dúvida é se, é frequente abrirem roços com uma maquina em parede estucada...
    Quais os prós e contras..
    Como não sou especializado na área, daí as minhas dúvidas
    obg
    É frequente abrir-se os roços com a rebarbadora, não é só abrir um roço de largura constante, a não ser que faça disso a sua profissão e aí pode justificar, mas a rebarbadora não é dispensavel.
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ frequente abrir-se os roços com a rebarbadora, não é só abrir um roço de largura constante, a não ser que faça disso a sua profissão e aí pode justificar, mas a rebarbadora não é dispensavel.
    Ok.
    Este tipo de trabalhos, sejam eles de remodelação ou bricolage, faço-os com raridade, mas até hoje, nunca necessitei de uma rebarbadora. Caso um dia necessite, lá terei que a comprar 😁
  11.  # 13
    Colocado por: eskiloUma roçadora não fará tanto pó, por ter a proteção, e aliado a um aspirador (para o efeito) e talvez molhar as paredes e o interior da proteção ajude na diminuição.
    Há rebarbadoras com acessório para aspirador.
    Tenha em atenção o tipo(filtro) de aspirador que vai utilizar.
    De qualquer forma use sempre máscara, FFP3 ou semelhante.
  12.  # 14
    Colocado por: wuxing
    Irei investigar.
    Mascara sempre!
  13.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021
    um bom aspirador custa mais que a roçadora.
    Einhell "qq coisa" 2230
  14.  # 16
    Isso é fracote...isso em pouco tempo morre nem tem poder de aspiração sequer.
    Um tipo Hilti por exemplo,para esse tipo de trabalhos é o mais adequado.
    Concordam com este comentário:eskilo
    Acredito, mas é o que tenho 😉 e com cuidados redobrados, certamente que fará o serviço pretendido.
  15.  # 17
  16.  # 18
    A aspirar com aspirador rainbow a água com 20 anos.
    Uma maravilha. Pelo preço.., e para mim basta fazer uma casa de cada vez :)
  17.  # 19
    Colocado por: dedaoA aspirar com aspirador rainbow a água com 20 anos.
    😂😂😂 muito bom!!
    o preço calculo que o "mais barato" de toda a gama profissional existente no mercado 🤣
    Que tal a roçadora ?
    Qual o feedback a nivel de pó, corte, etc... ??
  18.  # 20
    Eu não tenho termo de comparação. Mas faz o pretendido. Abre rocos com baixo pó.
    Ajudou imenso nas obras.
0.0216 seg. NEW
