    • Sepm
    • 26 março 2021
    Bom dia!
    Construi uma moradia em frente a uma rua em paralelo e, ainda que tenha uma boa caixilahria, tenho muito ruído no interior no interior da habitação, principlamente durante a noite. Pensei em colmatar esta situação isolando melhor a caixa de estores com o sistema apresentado na imagem em anexo. Assim:
    1. Alguém aplicou este sistema? Sentiram uma melhoria significativa? Vale a pena o investimento?
    2. Que outras soluções poderei aplicar para mitigar o ruído, que não passem por duplicar a janela pelo exterior?
    Muito obrigado a quem conseguir ajudar.
    E o vidro ? É duplo ou superior ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sepm
    • Sepm
    • 27 março 2021
    O vidro é duplo, Guardian sun.
    Assim a 1a vista, se isso não for fácil de tirar pode criar dificuldades de manutenção. A solução que resolve de certeza é por uma caixilharia extra do lado de fora, é o que garante que o estore fica isolado.
    • Sepm
    • 27 março 2021
    Colocar uma caixilharia pelo exterior é uma solução, mas depois há a questão de não conseguirmos limpar os vidros e de esteticamente achar não vai ficar bem...também pensei em colocar umas portadas compactas, com características de proteção acústica (nem sei se isso existe). Vou colocar fachada ventilada em alumínio composito e tenho algumas expectativas que possa ajudar.
  3.  # 6
    Estores numa construção nova, mas como deusmalivre? 😬
    Odeio estores, não imagino nada pior que semelhante porcaria, mas é o que é.
    Que tipo de estores tem? A caixa é exterior ou por cima da caixilharia? É eléctrico ou tem fita?
  4.  # 7
    Já considerei uma solução idêntica, de uma marca alemã, para isolar do vento e frio que me passa através da caixa de estore, mesmo tendo janelas dupla com estore a correr no meio. Não fiquei convencido que valesse o investimento, sobretudo porque não tinha certeza de que conseguisse instalar devidamente. Não basta colocar apenas o que aparece nessas imagens. É preciso fechar as laterais e no meu caso era um estafa valente.
    Li por aqui que, para o seu problema, há umas placas de roofmate ou outra coisa qq com cortiça.. Se pesquisar isolamento acústico caixa de estore há de encontrar
  5.  # 8
    Colocado por: Bruno.AlvesEstores numa construção nova, mas como deusmalivre? 😬
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sepm
    É assim tão mau estores?
    • Sepm
    • 28 março 2021
    • Sepm
    • 28 março 2021
    Os estores são pelo exterior e são elétricos.
    O arquiteto não queria colocar, foi uma opção nossa por considerarmos que teríamos maior segurança e privaciadade. À noite podemos dormir com a janela aberta com o oscilo batente com o estore corrido. Hoje provavelmente optaríamos po outra solução.
    • Sepm
    • 28 março 2021
    Colocado por: bruperJá considerei uma solução idêntica, de uma marca alemã, para isolar do vento e frio que me passa através da caixa de estore, mesmo tendo janelas dupla com estore a correr no meio. Não fiquei convencido que valesse o investimento, sobretudo porque não tinha certeza de que conseguisse instalar devidamente. Não basta colocar apenas o que aparece nessas imagens. É preciso fechar as laterais e no meu caso era um estafa valente.
    • Sepm
    • 28 março 2021
    Seria possível indicar-me essa solução alemã de que fala, por favor?
  6.  # 13
    Colocado por: SepmColocar uma caixilharia pelo exterior é uma solução, mas depois há a questão de não conseguirmos limpar os vidros e de esteticamente achar não vai ficar bem...também pensei em colocar umas portadas compactas, com características de proteção acústica (nem sei se isso existe). Vou colocar fachada ventilada em alumínio composito e tenho algumas expectativas que possa ajudar.
    Sim caixilharia dupla filme para limpar. A estética pode ser melhor ou pior dependendo da solução em si, do nr de janelas do aspeto etc. Algumas passam despercebidas.
    Na minha sala tenho caixilharia dupla e fica horrível, quero fazer algo. Gostava de ter uma janela única que dava um aspeto top, mas já sei que vou perder o bom isolamento acústico que tenho...
    Nos quartos tenho caixilharia dupla mas já fica bem, o modelo empregue é mais agradável esteticamente
  7.  # 14
    Colocado por: SepmOs estores são pelo exterior e são elétricos.
    Então não terás grande problema. O grande horror dos estores é a fita para dentro (que o seu não tem) e o isolamento da caixa quando esta fica por cima da caixilharia e para o lado de dentro. No seu caso se a caixa fica do lado de fora, não há muito a melhorar porque já não terá comunicação para dentro.
  8.  # 15
    Que outra solução?
    • Sepm
    • 1 abril 2021 editado
    Pensei numa solução idêntica à da imagem para colocar pelo exterior da janela. Alguém tem algo parecido que possa dar feedback, por favor? Empresas que fabriquem? Obrigado.
      arquitetura-moderna-casa-cinzenta-com-janelas-e-pretas-barcelona-espanha-de-setembro-158172452.jpg
0.0170 seg. NEW
