    Gostaria que me ajudassem a conceber o meu sistema de rega de jardim.
    O Desenho segue em anexo.
    - Apenas uma via pois tenho já passado um tubo de 32 mm a passar nas três zonas.
    - A electroválvula de controlo ficará na zona do furo onde existe alimentação eléctrica
    - Sistema alimentado por furo com bomba accionado por meio de variador de velocidade que garante um pressão na rede de 5bar.
    - Caudal da bomba +/- 5m3/h.
    - Controlador de 1 via que se possível possa ser configurado via wifi.
    Agradeço desde já que me ajudem a escolher os vários equipamentos e materiais para instalar o sistema de rega para relva.
    Vai ter de fazer derivações nesse tubo para dispor os aspersores/pulverizadores.
    Para controlar isso pode utilizar um Shelly 1.
    Colocado por: rjmpiresShelly 1
    Essa devivação teria que ser nas zonas de jardim, correto?
    O problema é que só terei alimentação electrica na casa do furo e é invivel levar alimentação eléctrica até a zona de jardim para alimentar o Shelly 1.
    Eu pretendia ter apenas uma valvula na origem que alimentasse tudo
    A derivação é na tubagem, não precisa de válvulas nas derivações, a válvula pode estar apenas no inicio do circuito, não sei é se esses 5m3/h chegam, mas é uma questão de fazer contas
    Depende de que aspersores usar, mas eu tenho os 3504 da RainBird e estão a derivar de um tubo de 25mm. Coloca uma tomada de carga, faz o furo no tubo e usa o material apropriado para ligar ao aspersor/pulverizador.
    Se forem aspersores a bomba deve ter caudal/pressão, se for pulverizadores já é mais difícil porque gastam mais água.
    Se for uma área grande devia ter colocado uma caixa com as electroválvulas à saída do furo e depois dividir isso por setores.
    Fiz um calculo atraves da aplicação:
    https://my-garden.gardena.com/pt
    E deu uma quantidade brutal de aspersores. Vejam anexo.
    De forma a possibilitar uma ligação das duas zonas tive que juntar.
    Tambem existe uma zona que não calculou nada.
    Fiz uma reorganização do sistema de rega com as dicas do calculo do my garden.
    alguma sugestão? Que equipamentos devo utilizar?
    Há zonas que não apanham água, o ideal é haver sobreposição na rega.
    As areas que não são abrangidas pelo alcance são muito pequenas, a água não corre tambem para lá? Tendo em conta a configuração do terreno é dificil.
    Que aspersores me recomendam para este tipo de configuração?
    acham que para um debito de 4m3 consigo regar tudo numa zona?
    Dificilmente. Isso fica amarelo..pode não morrer, mas vai ficar sempre abananada.
    Eu tive de alterar o meu esquema porque tinha zonas em que, apesar de cobrir, era muito pouco para a relva..tive de passar de 6 para 8 aspersores para regar a mesma área.
    4m3 é um bocado, mas depende da bomba que tiver. O meu motor consegue levantar 5 aspersores a 2.5bar +/- (3m3/h), desde que seja em duas electroválvulas diferentes..quando meti 5 na mesma electroválvula (em tubo de 25mm) ele não consegue levantar os aspersores todos, tenho de dar uma ajuda e depois lá levanta.
    Por outro lado, tenho um colega com outra bomba que levanta sem stress 6 aspersores no mesmo diâmetro de tubo..faz é 5 bars contínuos, mesmo com 6 aspersores.
    Qual é a bomba que tem?
    Com uma configuração dessaa e com esse caudal acho que não se safa
    Estive a procura de electrovalvulas e parece-me que só ha para 1", não ha electrovelvulas para 1" e 1/4"?
    Vou dividir em duas zonas. Como tenho tubo 32mm ( 1" 1/4) se meter valvulas de 1" estou a aumentar a perda de carga.
    Ao dividir isso por zonas acaba por ter mais prós que contras, mesmo que tenha só 1"
    32mm é tubo de 1''.
    Colocado por: SS112832mm é tubo de 1''.
    Já percebi que estava equivocado.
    Eu sugeria Rainbird, mas se instalasse o programador de rega esse já tem wi-fi e não precisava de Shelly. Ter em atenção se vai ficar no interior ou no exterior (o relógio de programação).
    Depois de mais uma optimização envio novo layout com mais aspersores ( nove).
    Agradeço as vossas criticas.
    Em relação ao tipo de material a comprar, agradeço a vossa ajuda a completar/corrigir a lista de compras a fazer (em anexo)
    Vou dividir a zona 1 e a zona 3 em duas zonas.
    Fui a cudell para pedir uma opinião mas dizem que estão cheios de trabalho e vim de maos vazias...
    Para os aspersores 3, 4 e 5 que tem de ter apenas um alcance de 1,85m que aspersores me sugerem? Pelos que vi na Gardena e Rainbird não encontrei nenum que tive um alcance minimo desta medida.
    Nas zonas mais curtas eu metia pulverizadores, procura por Uni-spray Series da Rainbird.
    Parece-me que o material que vou precisar será o seguinte:
    Unidades Material
    1 Programador RainBird RZX4I 4 Sectores
    2 Electroválvula RainBird DV 1" - 24V
    50 Tubo de 25 mm
    9 Tomada de água em carga
    2 união 25mm/32mm
    9 União em T de 25 mm x rosca macho de 1/2"
    1 Aspersor T380 (gardena)
    1 Aspersor T200 (gardena)
    3 UNI-Spray US-210: Bicos série 10-VAN
    4 Aspersor S80 (gardena)
    Falta alguma coisa?
    No que concerne aumentar a distância ou não, há uns que permitem fazer isso (eu tenho uns velhos da Rainbird, nem sei qual o modelo, vai-se lá com a chave e o alcance fica maior ou menor consoante isso, e os bicos claro).
0.0196 seg. NEW
