    Olá a todos
    Hoje instalaram um painel solar na minha casa que finalizado amanhã.
    Há coisas que me estão a fazer confusão, talvez alguem aqui me possa ajudar a entender para abordar amanhã melhor a questão.
    Tem uma estrutura que está colocada num terraço.
    Eis os itens:
    1- Tubo de água quente que saí do depósito de e liga instalação de água com isolamento preto de apenas 9mm de espessura (cerca de 1,5m de comprimento). Dizem que vão pintar, creio que para proteção de uv e segundo percebi dos pássaros.
    2- estrutura fixa ao chão apenas onde os painéis se aproximam do chão... Segundo o que disseram, dado o peso do depósito e água não requer fixação
    3- Tubos que ligam painel ao depósito em cobre sem isolamento (+- 20cm)
    4- Tubo que vem do depósito e traz fluido térmico para o fundo dos depósitos sem isolamento (está até posso perceber, pois esfria o fluido no tubo e ajuda na recirculação do fluido).
    Alguns comentários de pessoal experiente?
    Todos esses tubos tem que ser isolados mas com isolamento UV de cor branca não aceite o preto em pouco tempo fica todo desfeito o problema aqui é o preço por isso é que estão a tentar impingir o preto.
    A estrutura deve ser fixa mas nunca direto na placa para isso utiliza-se como faço sempre lancil cinzentos e fixo aos mesmos.
    A ver se logo coloco aqui umas fotos para ter uma ideia de um sistema que montei há pouco tempo.
    O isolamento era preto de 9mm de espessura que pintaram com uma lata de tinta, pareceu-me da Hammerite.
    O quente lá insisti e fui eu próprio comprar de 19mm, também preto, pois não tinham o branco em tempo útil para montar. Disseram que a tinta protegia.
    O sistema é solahart e está preso ao chão com uma fita metálica. Vou tirar foto.
    Normalmente um sistema desses de termossifao toda a tubagem tem de ser com isolamento branco plastificado por fora, em questão a fixação nunca se fica a placa porque passado alguns anos poderá no inverno começar as infiltrações não sei se colocaram misturadora termostatica se não para que no verão a água não provoque queimaduras aos utilizadores.
    As vezes o barato sai caro e depois de instalado ter de refazer para que fique em condições sai muito mais caro.
    Eu percebi que do ponto de vista de infiltração quanto menos buracos melhor.
    O que fizer relativamente à estabilidade da estrutura na eventualidade de algum fenômeno climatérico extremo?
    Ou mesmo um sismo de intensidade suficiente para desestabilizar a estrutura?
    Já agora outra questão.
    Entre o termosifao e a válvula reguladora puseram multicamada.
    Sabemos que o multicamada aguenta 90-100C.
    Não deveria ser o tubo de outro material mais resistente á temperatura?
    • SrR
    • 4 abril 2021
    Onde esta a valvula misturadora? Logo à saida do termossifao?
    Está perto. Talvez uns 80-100cm de tubo
0.0076 seg. NEW
