    Preciso de ajuda, obrigado.
    Tenho uma salamandra a pellets e a saída de fumos é muito extensa na horizontal, o tubo é de 80.
    A minha pergunta é se posso por tubo de 100 para a saída ser mais livre?
    Muito obrigado desde já pela ajuda.
    tem de ver no manual do equipamento qual as medidas recomendadas
    Obrigado, a saída do extrator é de 80, pensei que com um adaptador de 80 para 100 não houvesse problema, só para ter melhor tiragem de fumo por ser mais largo, mas claro, sou leigo na matéria, obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    sem problema, normalmente melhora-se a tiragem aumentando a altura da chaminé.. que deve estar no minimo 50cm acima do cume do telhado ou de outro obst´aculo
    Colocado por: António FerreiraPreciso de ajuda, obrigado.
    https://friendlyfires.ca/how-to-deal-with-backdraft-issues/
    Pois, mas a minha saída de fumos está na horizontal, daí a dificuldade em extrair porque parece-me muito tubo, por isso eu querer tubo de 100 por ser mais largo.
    Do pouco que sei, a solução ideal seria substituir a curva de 90 por uma de 45 graus....e provavelmente pode manter esse tubo, no caso de não ser desaconselhado para a potência da salamandra.
    Essa boca não parece adequada para estar deitada.
    Devia ter feito a saída mais baixa dentro de casa, o tubo com mais pendente, um T no lado de fora para os condensados encostado a parede e uma curva para cima no final
    Assim o fumo está limitado a área desse pequeno retângulo.da boca, ele para baixo não vai sair, o fumo sobe..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: António Ferreira
    Obrigado, vou seguir os vossos conselhos.
    Muito grato pela ajuda.
    No interior está assim.
    Entretanto já tirei a boca da saída de fumos e pus uma de 45 graus.
    O vidro fica logo preto.
    • RUIOLI
    • 31 março 2021 editado
    Colocado por: António FerreiraNo interior está assim.
    Tenho uma salamandra com um traçado de conduta parecido com esse mas com tubo de 100, inclusive o terminal por onde sai o fumo é igual e está junto a uma parede de empena, sem problemas.
    O tipo de pellets pode ter influência...
    Já experimentei vários pellets e sempre igual, agora estou a gastar Pinwels.
    E o extrator de fumos da sua salamandra também é de saída 100?
    Qual o modelo do seu recuperador?
    Colocado por: António FerreiraE o extrator de fumos da sua salamandra também é de saída 100?
    80, passa de 80 a 100 com um acessório que liga a um T, nesse T para baixo tem uma boca de limpeza e para os condensados, para cima vai na vertical, curva a 90º atravessa a parede e tem um acessório igual ao seu para a saída de fumos.
    A saída da minha salamandra não é por cima, é nas costas da salamandra.
    Colocado por: António FerreiraPinwels
    São esses que uso.
    É uma KARMEK ONE ALICE de 10KW
    É Italiana
    • SrR
    • 1 abril 2021
    Colocado por: RicardoPortoEssa boca não parece adequada para estar deitada.
    é assim, é uma boca anti retorno
0.0158 seg. NEW
