    Olá a todos os membros do forum casa,
    Eu pretendo renovar o pavimento do primeiro piso da moradia que é onde se situam os quartos na habitação.
    Eu neste momento tenho este piso de taco como mostro na imagem em baixo. Isto é uma imagem que tirei da internet como exemplo porque o taco que tenho até está em boas condições menos ao lado das janelas por causa da humidade.
    Pavimento taco
    Eu gostaria de renovar o piso todo que são cerca de 70m2 na zona do grande porto e estava muito inclinado para adicionar este tipo de madeira como mostro neste link
    link
    o problema é que a casa tem muita humidade porque vivo mesmo ao lado de um rio e no inverno a humidade é capaz de chegar aos 90%. Como tinha mencionado ao lado das janelas a madeira está um bocado podre porque as janelas criam imensa condensação e por esse motivo a madeira foi apodrecendo ao longo dos anos.
    Eu sou muito a favor de ter um pavimento em madeira e eu quero renovar a pensar também na valorização da casa. Isto é um dos requisitos.
    Como não pretendo que a madeira vá apodrecendo novamente pensei em adicionar piso vinilico como por exemplo
    piso vinilico
    Eu tenho animais e eles andam dentro de casa também e achei uma boa opção.
    Estou na dúvida que piso escolher.
    No meu cenário acham que deveria escolher madeira ou vinilico? O meu receio é mesmo nas janelas que irá apodrecer como está acontecer agora. Já tentamos algumas coisas para resolver o choque térmico das janelas e até agora sem solução por isso irá sempre haver muita água a cair.
    PS: Não queria exceder muito os 4 mil euros para a renovação do piso e se conhecerem alguém que faça este tipo de trabalho na zona do grande porto também agradecia para receber alguns orçamentos.
    Obrigado pelas respostas e pela ajuda.
    Olá, boa noite
    Também estou entre remodelações e vou ter que brevemente escolher o piso a aplicar.
    Já vi vários feedbacks sobre pisos vinilicos e ou são muito positivos ou muito negativos.
    Uma das opções que estamos a ponderar também é betão afagado.
    Vou seguir o seu post a ver se ajuda na decisão.
    Boa sorte na escolha!
    • RCF
    • 31 março 2021
    Esse piso de madeira que tem dá para renovar. É polido e aplicado verniz ou óleo e fica novo novamente. Será uma pena desperdiçar esse pavimento.
    Mas, se quiser mudar e atendendo aos problemas de humidade e existência de animais, o vinílico será uma boa alternativa.
    • Sujo
    • 31 março 2021
    josecerejo, alguns pontos:
    - Partilhe fotos do seu chão e das tais zonas com humidade.
    - Devia pensar em resolver esses pontos de humidade, que lhe vão estragar qualquer que seja o piso que coloque na casa. Viver ao lado do rio não é desculpa.
    - Se pretende valorizar a casa opte por restaurar o que aí tem e não esconder com materiais de qualidade inferior.
    É uma pena deitar esse piso fora.
    Madeira é madeira ponto. Um trabalho realizado por um bom afagador e aplicador de verniz ou óleo isso fica novo. Tendo cães sugeria óleo.
    Quando às humidades isso deve resolver antes de fazer esse trabalho e também verificar se a caixilharia e sua aplicação estão bem executada. Não se ponha a tratar do piso antes de resolver o problema de fundo à humidade dentro de casa.
    Como foi pedido adiciono em anexo algumas imagens do tipo de taco que tenho nos quartos e o estado do taco à beira das janelas.
    Como mencionei em cima eu não tenho nenhum tipo de problema com infiltrações na casa. O problema é mesmo o choque térmico no inverno que há nas janelas com a parte exterior da casa que faz com que haja condensação nas janelas. A minha casa tem humidades altas no inverno e infelizmente penso que terá sempre. Poderia pôr vidro duplo como já vi muita gente a fazer mas o problema iria persistir nas janelas. A temperatura da casa e a humidade é alta no inverno. Eu vou investir também no isolamento do sótão e no próximo inverno pretendo ver o resultado que vai ter e se irá melhorar um bom bocado. Mas mesmo que a humidade reduza parcialmente a humidade desta casa não irá baixar os 70% no inverno. Acho que estou a ser optimista.
    Outra questão é a casa tem humidades elevadas mas o chão continua impecável nunca quebrou e nunca ficou inchado com a humidade.
    O chão até está em bom estado apesar de alguns tacos já se mexeram um bocado quando passamos por cima mas isso é normal com o tempo "penso eu, não sou nenhum exper".
    Eu sou-vos sincero, para mim este tipo de taco apesar de ser madeira e ser o piso original da casa que já tem 28 anos não me regala o olho mas eu gosto de taco em forma de espinha por exemplo. Eu conseguia usar este chão e mudar a estrutura dele?
    Obrigado pelos comentários.
    REabilita isso, não te vais arrepender. Esse tom a´te é bem bonito.
    Está na moda e nunca passará de moda. O que está datado é o resto da casa: carpintarias, ferragens, rodapes, etc.. percebe!?
    Faça um refresh e esse pavimento, novamente bem tratado, vai fazer brilhar a casa.
    Eu até gosto do piso em espinha como mostro na imagem em baixo. Daria para usar os mesmo tacos e fazer esse relevo ou teria de mudar o chão todo?
    Alguém conhece um bom profissional na área do porto para ter uma ideia de quanto iria custar por favor. Tenho um colega meu que lhe fizeram esse tipo de trabalho e não ficou nada de especial infelizmente.
    • RCF
    • 31 março 2021
    Colocado por: josecerejo. Daria para usar os mesmo tacos e fazer esse relevo ou teria de mudar o chão todo?
    Não.
    Ou afaga esses e dá um óleo ou os retira e coloca outro tipo de pavimento. Para fazer o que pretende, em espinha, se quiser, mais vale colocar pavimento novo, com outra madeira.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias
    • AMVP
    • 31 março 2021
    Não sou da área, mas penso que o soalho com efeito espinha é feito com tacos e o que tem na sua casa é parquet.
  7.  # 11
    E o que acham que valoriza mais o parquet ou o taco?
  8.  # 12
    reabilite isso!!!
  9.  # 13
    Colocado por: josecerejoE o que acham que valoriza mais o parquet ou o taco?
    O Espinhado. Bem feito é outra loiça
  10.  # 14
    Colocado por: Pedro Barradasreabilite isso!!!
    Estou a ver que temos um fã deste tipo de chão xD eu sou sincero não aprecio mesmo nada e é um dos motivos por querer mudar. Se tenho outras prioridades para gastar dinheiro até tenho e se fosse recuperar o soalho ficaria mais barato até.
    Eu não tenho nenhuma noção de preços e de valores que andamos a falar de recuperação de alterar para taco espinha do ou mesmo até vinilico. Vou ter de ver se me fazem ou se encontro algo.
  11.  # 15
    Colocado por: josecerejoalterar para taco espinha do ou mesmo até vinilico
    Se é uma questão de dinheiro, escolha o vinilico.
  12.  # 16
    Colocado por: AMVP
    Mas eu nunca trocaria madeira por vinilico ou flutuante.
  13.  # 17
    Colocado por: josecerejoPS: Não queria exceder muito os 4 mil euros para a renovação do piso e se conhecerem alguém que faça este tipo de trabalho na zona do grande porto também agradecia para receber alguns orçamentos.
    Bom dia!
    Com o seu budget, têm margem para colocar um bom vinílico!
    Madeira, como dizem é MADEIRA!! Mas como você já enfatizou, com esse nível de humidade interior, e o problema nas janelas vai ter sempre um problema!
    Terá de ser sempre uma ponderação pessoal!!
    Quais os Custos para reparar esse pavimento/Vs durabilidade!?
    Qual o Custo de um Pavimento De Madeira "Espinhado" com a respetiva instalação!?
    Caso opte por vinílico rígido (seja qual marca for) coom esse problema de humidade nas janelas, vais ter sempre de retirar esse pavimento!!
    Exemplo de Pavimento Vinílico numa casa com os mesmo problemas nas janelas:
  14.  # 18
    Obrigado pelo exemplo. Está bonito o chão.
    Eu tenho noção que preciso de retirar o pavimento para poder inserir o novo caso opte por inserir vinilico ou até opte por continuar com madeira.
    Eu sei o preço m2 dos pavimento de madeira como o do vinilico que tenho em mente mas não tenho noções nenhumas a quanto anda a mão de obra do m2 aqui na zona do Porto para poder fazer as contas e ter noção mais concreta por onde me posso guiar. Vou ver se encontro profissionais na internet (olx, facebook, ...) e ver se peço orçamentos para os 3 tipos de trabalho (reparação, pavimento espinha ou vinilico).
    • RCF
    • 1 abril 2021
     # 19
    Colocado por: josecerejoEu sei o preço m2 dos pavimento de madeira como o do vinilico que tenho em mente mas não tenho noções nenhumas a quanto anda a mão de obra do m2
    Para aplicação do vinílico, a mão de obra anda entre os €5 e os €20 / m2
  15.  # 20
    Vocês aconselham taco no chão ou as tábuas de madeira como se fosse flutuante praticamente. Não sei se me estou a explicar bem. Ouvi dizer que as tábuas com o passar dos anos começa a fazer barulho e com o taco não. É verdade? Como tenho o chão em parquet terei de alisar o chão caso o remova ou não é necessário? Como é madeira penso que esteja totalmente alinhado se não ficava defeituoso o chão ne?
0.0221 seg. NEW
