    Que técnica utilizam quando necessitam trocar os fios eletricos de uma "semi" rede eletrica ligada a um disjuntor e não conhecem o esquema?
    Tenho um disjuntor que volta e meia vai a baixo, principalmente no Inverno (!).
    É um disjuntor de tomadas (partindo do principio que o eletricista não inventou. Ao desligar o disjuntor desliga 4 tomadas (pelo menos) Digo pelo menos porque existe uma parede tapada por estantes e não sei se lá tem alguma tomada... e se tiver se está ligada ao mesmo disjutor.
    A zona de tomadas do disjuntor teve graves problemas de humidade no passado e acredito que os fios tenham sido danificados por esse motivo ou que algum furo na parede possa ter feito asneiras no passado...
    Assim sendo e como o disjuntor já foi trocado parece-me que o mais lógico agora seria substituir os fios.
    Ora o problema é trocar os fios sem conhecer o percurso dos mesmos parece-me um desafio dificil.
    Neste tipo de situações que estratégias adoptam?
      RRoxx
    • 31 março 2021 editado
    use os existentes como guia, se nao tiver obstruções é simples.
    Se sentir que pode ser um traçado complicado, use uma guia de electricista.
    Desligue o quadro antes de fazer a brincadeira.
    algo deste genero:
    guia
    é ir desmontando as tomadas uma a uma e ver para onde são encaminhados os fios. Depois, uns puxões aqui, uns sopros ali, e vai-se percebendo por onde andam os tubos. O melhor é serem duas pessoas a fazer isso.
    Desde já obrigado.
    Tinha-me ocorrido a parte de soprar :). Sozinho é mais dificil.
    Acho que vou arranjar ajudante e começar do final para o inicio. Ou seja começo a substituir nas tomadas desligadas em direção ao quadro.
    A minha principal preocupação é se na tal parede tapada pelas estantes terá alguma tomada... no limite vou chegar a um ponto que não saberei para onde vao os cabos e nem o belo sopro vai ajudar :)
    Colocado por: Nene2011Desde já obrigado.
    Dependendo do tipo de parede, pode ajudar se tiver um detetor de metais/fios, de forma a ver para onde se dirige a canalização de fios... Em vez do sopro, talvez se usar um aspirador consiga melhores resultados. Ja usei para passar fio de linho antes da guia para contornar uns angulos manhosos/tubo partido dentro da parede, e foi maravilha.
    Tendo em conta que o fio está derivado em cada tomada, só vai conseguir passar tomada a tomada.
    Pode ser que encontre logo à primeira o troço queimado.
    Se vai trocar os fios troque também as tomadas
    Veja se não dispara por excesso de carga.
0.0098 seg. NEW
