    Boas pessoal uma pgta?
    1° vidro
    6mm duplo float cx 16mm árgon 4mm termo float.
    2° vidro
    6mm isolar árgon cx 16 4mm neutralux N1.1
    Que vidros são melhores?
    Pedro.
    Cool Lite Xtreme de 8mm - Vidro Exterior Temperado
    Camara de ar de 16mm, com argon a 85%
    Stadip 44,2 Silence - Vidro Interior Laminado
    Nota: este tipo de composição não deverá ser utilizado em caixilharia de correr.
    Araponga obrigado pelo seu comentário.
    Mas tenho 2 orçamentos
    De vidros.
    Vidro 1
    Vidro 2
    E gostaria de saber dos 2 quais o melhor???
    Vou por estores térmicos também
    Vivo no Algarve.
    Dos dois vidros k mencionei qual????
    A optar?????
    para que quer o aRGON!? esqueça isso.
    Meta warmedge em vez de gas xpto.
    a 1ª opção é somente vidro "normal"
    a 2ª opção tem na constituição um vidro "ISOLAR", deve ter alguma carattereisitca termica e/ou de controlo solar.
    è obra nova, ou remodelação? Orientação dos vãos, já vi qe vai ter protecção solar exterior.
    Pedro barradas obra para remodular às janelas antigas e por janelas A+
    Para serem mais eficiente vá nível de
    Som e térmico
    Colocado por: Pedro Manuel GomesPedro barradas obra para remodular às janelas antigas e por janelas A+
    Som e térmico
    Essas coisas não se escolhem isoladas, tem de ser escolhidas tendo em consideração todo o conjunto parede/ caixilho/ caixa de estore/ orientação solar/ composição da parede...
    De que adianta ter a melhor janela, se depois todo o resto não acompanha... desperdicio de dinheiro... A+,só propaganda...
    E quem é que faz esse trabalho de conjunto?
    Pode falar com um perito ADENE, por exemplo.
    Obrigado Pedro barradas pelo concelho.vou aprofundar mais o assunto técnico.
0.0124 seg. NEW
