    Boas noites
    Sou novo por estas bandas e o meu nome é Luís e sou de Faro...
    Tenho uma pequena piscina/ tanque em tela armada e é nova, (neste caso eu também sou novo nesta matéria) e desde o primeiro dia, a jovem perde um dedo de agua por dia, mais ou menos 0.5cm...
    O tamanho é mais ou menos 3m por 2m e neste momento fechei as tubagens, já passou o skimmer e está perto da iluminação...
    Gostaria de me podessem dar algumas dicas/ luzes...
    Chame quem a construiu
    ... isso queria eu!!! Nao atende e é para esquecer...
    É ver em que nível ela deixa de perder água. Depois tentar ver eventuais fissuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kravets
    Pode ser evaporação, ou perca de água nalguma tubagem, já fora do tanque .
    Verifique se é evaporação. Se estiver numa zona de muito vento (associado ao calor) deve ter isso em conta. A evaporação dá-se mais com o vento do que com o calor, as duas associadas é ainda pior. A minha piscina também perdia água e era da evaporação. Até decidir comprar uma capa e o problema resolveu-se. As capas reduzem 90% da evaporação para além de aquecerem a água uns bons graus.
    Boa noite
    Obrigado pelas dicas... Vou esperar que passe da caixa de iluminação e dos injetores... Tb já tinha pensado em comprar uma capa... a ver....
    Colocado por: route66porVerifique se é evaporação. Se estiver numa zona de muito vento (associado ao calor) deve ter isso em conta. A evaporação dá-se mais com o vento do que com o calor, as duas associadas é ainda pior. A minha piscina também perdia água e era da evaporação. Até decidir comprar uma capa e o problema resolveu-se. As capas reduzem 90% da evaporação para além de aquecerem a água uns bons graus.
    Sabe me dizer onde comprou essa cobertura?
    Eu tenho estado a ver isso, mas para a minha piscina (3.5 x 9), só encontro a 350 euros para aquecer até 9.graus.
    Muito obrigado.
    Concordam com este comentário: route66por
    Ainda não comprei mas na Leroy tem o que procuro e por medida...
    Colocado por: Fabio21
    Muito obrigado.
    Concordam com este comentário:route66por
    Qualquer loja de piscinas vende estas coberturas. Até encontra online (procure por outlet-piscinas, por exemplo). Depende de onde vive, eu descobri um dos fabricantes destas capas na zona da Quinta do Conde e obviamente o peço era muito mais baixo (sem transporte, eu iria lá levantar) Estas coberturas têm várias gramagens, eu já experimentei várias e opto sempre pela mais baixa. A durabilidade destas capas são (no meu caso) uns 5/6 anos. Aquilo é feito de bolhas que com o tempo, sol, químicos vão abrindo e obviamente aconselho a utilização de um rolo para poder ser mais fácil colocar e tirar. Se a piscina for maior do 4x3 é aconselhável porque a capa ainda é muito pesada para estar a colocar ou tirar á mão. Eu tenho piscina há 20 anos e uso sempre estas capas porque tinha um problema grave de evaporação. Com isto resolvi e a água fica bem mais quente. Se alguém quiser aquecer a água de uma piscina, sem máquinas, esta é uma boa forma de o fazerem. De tal forma que se me esquecer de destapar no Verão (porque sai de fim de semana e a capa esteve dois dias colocada, sou capaz de ter a água nos 34 graus!).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabio21
    Qual o motivo de optar pela gramagem mais baixa?
    Essas coberturas são das que ficam a boiar ou presas na borda da piscina?
    Tb ando a ver soluções de cobertura, principalmente para evitar a acumulação de sujidade, aspiro num dia, no seguinte já tem o fundo cheio de sujidade!
    Sabe me dizer onde fica ou nome da empresa onde comprou na zona da quinta do conde?
    Eu nesses sites já vi, mas mesmo assim são 400 euros, sem o enrolador.
    Eu quando comprei a casa estava cá um, muito desgastado, tive de o mandar fora...
    E a minha água está sempre a 16 graus, máximo 18, o que é fria para a maioria das pessoas.
    Por isso penso que seria uma excelente adição. Mas pelo preço certo, é claro.
    Colocado por: Anaa
    Nesse caso será melhor optar pela que tapa a piscina mesmo.
    Penso que o que o utilizador estava a referir se são aquelas "mantas" que ficam a boiar diretamente sobre a água das piscinas. Pelo menos é o que eu me referia.
    Sim, a capa a que me refiro fica a boiar, normalmente é de cor azul. Fica colocada em cima da água. Quanto à gramagem, tudo o que indiquei é relativo à minha experiência pessoal. Teoricamente uma gramagem superior garante uma durabilidade maior mas não foi o que aconteceu comigo por isso voltei a adquirir a gramagem mais baixa já que o preço é inferior e dura o mesmo. Atenção de que estas capas não são obviamente baratas e duram apenas o tempo que referi. Mas para mim foi a solução que encontrei para resolver o problema da evaporação. Também ajuda a ficar com a piscina com menos sujidade mas não é essa a sua grande vantagem. Quanto mais tempo ficar na água mais a água aquece. No meu caso ela está sempre metida na piscina e quando me apetece tomar banho (porque obviamente não estou sempre na piscina) é desenrolar e usufruir. Se percebo que não volto tão cedo para a piscina, volto a tapar. É uma questão de hábito e obviamente não acontece quando tenho cá visitas, nesses dias a piscina passa o dia sempre aberta. Mas fecho à noite para manter a temperatura. Se pelo contrário a água estiver tipo sopa, 30 e tal graus (que não gosto), o que faço é destapar à noite para arrefecer o que no meu caso perde2 a 3 graus por noite. No dia seguinte tenho a água mais fresca :)
    Quanto à empresa, descobri o site http://piscina-segura.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977, Anaa, Fabio21
    Colocado por: route66porSim, a capa a que me refiro fica a boiar, normalmente é de cor azul. Fica colocada em cima da água. Quanto à gramagem, tudo o que indiquei é relativo à minha experiência pessoal. Teoricamente uma gramagem superior garante uma durabilidade maior mas não foi o que aconteceu comigo por isso voltei a adquirir a gramagem mais baixa já que o preço é inferior e dura o mesmo. Atenção de que estas capas não são obviamente baratas e duram apenas o tempo que referi. Mas para mim foi a solução que encontrei para resolver o problema da evaporação. Também ajuda a ficar com a piscina com menos sujidade mas não é essa a sua grande vantagem. Quanto mais tempo ficar na água mais a água aquece. No meu caso ela está sempre metida na piscina e quando me apetece tomar banho (porque obviamente não estou sempre na piscina) é desenrolar e usufruir. Se percebo que não volto tão cedo para a piscina, volto a tapar. É uma questão de hábito e obviamente não acontece quando tenho cá visitas, nesses dias a piscina passa o dia sempre aberta. Mas fecho à noite para manter a temperatura. Se pelo contrário a água estiver tipo sopa, 30 e tal graus (que não gosto), o que faço é destapar à noite para arrefecer o que no meu caso perde2 a 3 graus por noite. No dia seguinte tenho a água mais fresca :)
    Quanto à empresa, descobri o sitehttp://piscina-segura.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977,Fabio21
    Eu aqui sujidades tenho sorte que apesar de muita árvore á volta, são raras as folhas que caem na mesma.
    Mas tenho de gastar uns euros pois já não aguento a mulher a queixar se da agua fria e etc...lool
    Obrigado pelo site!
    A sua piscina é de sal ou cloro? A minha é cloro, e penso que isso deve "estragar" mais rapidamente a cobertura...
    Cumprimemtos
    É de cloro também.
    visite o site da abrisud, penso que são lideres no que toca a coberturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977,Anaa,Fabio21
    Tb pedi orçamento a essa empresa e foi a que me deu valores mais em conta, ainda não comprei mas estará para breve.
    A gramagem que me apresentaram é a de 600 micros.
    A sujidade é proveniente de pó de terra, de uma dia para o outro fica o fundo com terra e tenho de aspirar para não deixar acumular. (há uma obra a decorrer muito próximo o que faz com que haja muito pó).
    Colocado por: Anaa
    Também já entrei em contacto e também me apresentaram essa gramagem, que aumenta o valor da piscina ate 7 graus.
    Foi dos valores mais em conta que arranjei, para o tamanho da minha piscina.
    Apresentaram também logo os valores dos enroladores para ser logo tudo 2 em 1.
    Não me pareceram excessivos, bem a baixo da concorrência que contactei no passado.
    Estou a ver que tenho de pedir comissão :)
    Concordam com este comentário: Fabio21
0.0246 seg. NEW
