    • bit0
    • 2 abril 2021 editado
    Comprei um apartamento T3 no qual quero fazer algumas alterações. Dependendo dos custos posso querer fazer mais alguma coisa ou deixar algo por fazer.
    - Trocar o chão de toda a casa (excepto cozinha e wcs). O chão atual é flutuante com uma camada de madeira que escureceu numas zonas devido ao sol e tem as marcas dos tapetes (está mais claro nessas zonas). Eu pretendo colocar flutuante pregado ao chão. Ainda não decidi se coloco branco/acinzentado ou a imitar uma madeira clarinha mas estou muito inclinada para um resultado semelhante ao da imagem que anexo. Gostava de sugestões.
    - trocar rodapés, portas (mais o aro da porta) e aquela "tampa da caixa dos estores" tudo para branco. E também gostava de colocar a moldura em branco à volta das janelas (que atualmente não tem) semelhante ao que vejo na imagem. Se isto encarecer muito a solução, fica de fora.
    chao_portas_aros
    A casa tem:
    - 9 portas interiores
    - 5 janelas de 1.40m de largura
    - 2 janelas de 0.7m de largura
    - Dependendo do valor do orçamento, posso querer abrir uma porta entre a sala e a cozinha, e isso seria mais uma porta a considerar no orçamento. Mas não faço ideia do custo de abrir este buraco.
    Tem também 4 roupeiros embutidos.
    - Em 3 deles quero apenas mudar as portas e o aro à volta para branco. As portas são de abrir e é para manter este tipo. Medidas:
    - 2,50m de largura
    - 1,80m largura
    - 1,20m de largura
    - no outro pretendo transformar numa estante com prateleiras (toda em branco) com portas de vidro e com luzes led por dentro (este roupeiro tem 2,50m de largura
    - Para as maçanetas das portas estava a pensar em algo como a foto. Para os puxadores do roupeiro qualquer coisa simples na mesma cor serve.
    maçaneta
    - A casa é para pintar toda de branco (paredes e tecto) excepto cozinha e wcs.
    - Quanto à cozinha penso que terei que abrir outro tópico para isto não? Quero trocar os armários existentes por uns em branco, bancada preta (ainda não escolhi o material). Eletrodomésticos compro eu, mas preciso da instalação dos mesmos. (por favor digam-me se coloco isto noutro tópico).
    - O WC da suite tem uma cabine de hidromassagem que está toda perra (as portas não abrem co facilidade). É para tirar e substituir. Poderá ser outra cabine (se for mais fácil) ou colocar base de duche, mais torneira, mais os painéis da cabine.
    Poderei ainda ter que pedir para construir um móvel de TV mas isso ainda não decidi e não é prioritário.
    Como tenho que sair da casa que estou a arrendar, era importante que em menos de 2 meses pudesse ter a pintura, o chão e algumas portas colocadas. Porque é mais fácil alguém o fazer enquanto a casa está vazia. Depois disso e de me mudar, já não seria muito urgente tratar da cozinha e do resto.
    Por favor ajudem aqui com orçamentos. Se precisarem de mais informação avisem por favor.
    80.000 euros
    Colocado por: nielsky80.000 euros
    Sim, claro... E agora fico a aguardar por orçamentos a sério :) Se for preciso mais informação digam-me por favor.
    Bom dia, Pode manter todas as questões no mesmo tópico.
    Tem planta da casa, ou sabe a área ? Mexer na cabine de hidromassagem, pode implicar mexer também nos cerâmicos, não sei, depende de como está instalada a cabine, e do que vai realmente colocar para substituír, tudo isso.
    Uma cozinha com alteração de cerâmicos e móveis tem como uma média de preço 10.000€, como exemplo. Em média, estima-se 300€ por porta para as substituir, mais mão de obra.
    Preços para remodelação são muito dependentes do material e da empresa que se contratar. Há quem refira no fórum preços médios de entre 450€ a 1200€ por m2.
    E 250€ para uma lavagem de cara apenas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bit0
    • bit0
    Colocado por: CMartinBom dia, Pode manter todas as questões no mesmo tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bit0
    N
    Muito obrigada. Tenho a planta, Vou colocar em anexo.
    Em relação à cozinha é só armários, não é preciso mexer em cerâmicos nem canalizações nem alterar nada da posição onde estão as torneiras, gás, placo. É mesmo só armários e bancada. Mas isso, vou aqui colocar mais detalhe depois.
    Como é mais urgente a questão da pintura e do chão/portas, estava a pedir orçamentos para isso. Se bem que além das fotos não tenho materiais concretos para pedir. Esperava que me ajudassem nessa parte sugerindo que chão, portas e aros comprar para ficar com efeito parecido ao da foto. Se não me conseguem ajudar nisso lá terei que ir às lojas físicas pedir orçamentos. Eu preferia encontrar aqui alguém que fizesse tudo e que me pudesse ajudar com a escolha dos materiais, se fosse possível.
    Quanto à cabine, pelo que vejo ela tem cerâmicas atrás. Foi simplesmente colocada lá e ligada à água (é uma daquelas cabines fechadas). Por isso se for mais fácil compro outra do mesmo género e instala-se da mesma forma, sem stress.
    Posso trocar por uma igual à que apresento abaixo (que é o que lá está atualmente).
    cabine_hidromassagem
    Se me puderem dar, pelo menos, orçamento para o chão, portas e pintura (tudo corrido a branco) dêem-me hipóteses de portas/rodape/aros em branco e eu escolho logo.
    PS - no post original não consegui editar para anexar a planta da casa. Deixo aqui.
    planta
    Obrigada
    Olá bit, a casa é grandinha. Se procura quem lhe faça a remodelação, no fórum tem gente séria, não sei é da disponibilidade (especialmente considerando os dois meses) ou o local da obra.
    Sobre a escolha de materiais, a escolha é vasta, e uns materiais e escolhas deles, estarão interligados, uns com os outros, para o efeito que pretende. Tem que ver as portas (cor e modelo), face ao chão (as portas geralmente já incluem os aros), rodapés, a mesma coisa, as carpintarias da cozinha face aos revestimentos dela, etc.
    Colocado por: CMartinOlá bit, a casa é grandinha. Se procura quem lhe faça a remodelação, no fórum tem gente séria, não sei é da disponibilidade (especialmente considerando os dois meses) ou o local da obra.
    Muito obrigada! Relativamente aos 2 meses era só para a parte da pintura e do chão, pois como estou em casa arrendada e tenho que sair, essa parte é prioritária. O resto pode ser mais tranquilo. Relativamente aos profissionais, coloquei aqui o tópico na esperança de receber orçamentos mas, sendo assim, devo contactar os fornecedores individualmente? Por mensagem privada?
    Obrigada pela ajuda
    Colocado por: bit0Esperava que me ajudassem nessa parte sugerindo que chão, portas e aros comprar para ficar com efeito parecido ao da foto. Se não me conseguem ajudar nisso lá terei que ir às lojas físicas pedir orçamentos.
    É por aqui que tem de começar.
    Esqueça as fotos que foram tratadas, pode no entanto levar para mostrar ao vendedor o que pretende.
    Depois é medir as áreas e definir o que quer, onde quer e como quer.
    A partir daí é que se pede orçamentos, caso contrário só vai ter dores de cabeça.
    Ok, eu posso colocar desenhos do que pretendo (rabiscos, que eu não sei desenhar) e já tenho tudo definido em termos do que quero. Vou tratar disso. Obrigada
0.0127 seg. NEW
