    Boa noite, o piso exterior da casa que acabei de adquirir cedeu. Reparei que parte de uma das divisões da casa se encontra em suspenso ou seja está a 1,5cm descolado do chão. Existe alguma forma de preencher o espaço de forma a dar estabilidade a casa?
    Obrigado pela atenção
    Pior compra de sempre ?
    • PLP
    • 5 abril 2021 editado
    Eu que quase nada percebo de construção, penso que a casa não deverá estar simplesmente pousada no chão. Deverá ter alicerces enterrados.
    O que estará a ver suspenso deverá ser o acabamento exterior que não entra pela terra dentro.
    As casa ao serem construídas obrigam a que se movimentem as terras em sua volta. É comum o terreno abater um pouco.
    E fotos.
    1,5cm? Tem a certeza?
    Isso é um movimento brutal... A casa não abriu fissuras?
    Colocado por: PLPÉ comum o terreno abater um pouco.
    Não é não.
    Fendas só exteriores acho que as interiores já foram reparadas pelo antigo Dono. Eu gostava de preen her o espaço por baixo da casa mas é tão estreito que não sei a melhor forma
    • PLP
    Colocado por: aarr2021
    Não é não.
    Se as terras tiverem sido movimentadas, penso que será comum acontecer...
    De forma errada, parti do princípio que se tratava de uma casa nova mas parece não ser o caso, desta forma o escrevi deixa de poder fazer sentido.
    Concordam com este comentário: aarr2021
    Colocado por: PLP
    Concordam com este comentário:aarr2021
    Mesmo sendo nova isso não pode , nem deve acontecer .
    Ou parte tudo e compacta por baixo como deve ser ou mete cimento líquido para disfarçar e esperar pelo próximo abatimento
    Colocado por: aarr2021Mesmo sendo nova isso não pode , nem deve acontecer .
    explique isso à malta lá do prédio em guimarães.
    não pode porquê?
    Verdade mas é uma das patologias cada vez mais recorrentes.
    Os novos métodos construtivos nomeadamente a impermeabilização das zonas enterradas, associados à sua má execução, são por norma responsáveis por grande parte destas patologias
  11.  # 13
    Colocado por: zedasilva
    Como assim?
  12.  # 14
    Colocado por: barbeiroComo assim?
    Cada vez mais temos nas nossa obras a preocupação da impermeabilização das zonas enterradas, esta preocupação obriga a trabalhos de escavação mais amplos . O aterro e a drenagem desta zonas escavadas nem sempre é feito da forma mais adequada o que na grande maioria das vezes vêm a provocar assentamentos nestas zonas.
    É comum dizer-se que antigamente as casas não tinham metade dos problemas e não deixa de ser verdade pois tb não existiam metade das situações que os provocam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  13.  # 15
    Colocado por: antonylemosexplique isso à malta lá do prédio em guimarães.
    não pode porquê?
    Isso vindo de um técnico deixa-me algo apreensivo .
  14.  # 16
    O novos métodos ou a má execução ?
  15.  # 17
    As casas dão de si 20 anos depois... basta que lençois freaticos ou obras à volta o influenciem...ou estou a fantasiar?
  16.  # 18
    Porque esse trabalho é feito ao fim quando nao se devia e ainda por cima a fugir ao material .
    Depois de concluidas as fundaçoes , existe uma coisa chamada aterro caso a construção tenha cave pode e deve-se fazer depois de betonar a laje da cave , mas a moda é os arranjos exteriores ( sub base ao fim).
    Quantos projetos o passeio em volta da casa levam uma laje em condições ? A maioria aplica os restos que andam na obra e uma massa fraca .
    O problema esta em quem gere a obra e não nos novos métodos construtivos .
  17.  # 19
    Colocado por: JotaPAs casas dão de si 20 anos depois... basta que lençois freaticos ou obras à volta o influenciem...ou estou a fantasiar?
    fantasiar , para isso acontecer existe uma coisa que se chama tirar compressão ao terreno , mas isso não é linear é um conjunto de factores .
  18.  # 20
    Colocado por: aarr2021O problema esta em quem gere a obra e não nos novos métodos construtivos .
    Verdade, a começar pelas equipas de fiscalização que muitas vezes ainda percebem menos de obra que o empreiteiro
0.0214 seg. NEW
