    Olá caros foristas!
    Estou neste momento a construir uma moradia (fundações para breve) e ando a tentar imaginar uma solução para uma questão relacionada com as escadas que dão para o piso superior.
    A questão prende-se na melhor guarda/corrimão para as escadas.
    As escadas têm 1,10m de largura. O patamar está a cerca de 1,70m de altura.
    Sendo ali uma zona de alguma passagem, não me agrada ter o canto do patamar ao nivel da cabeça.
    Desta forma, pensei em colocar um vidro de cima a baixo e criar um jardim de inverno ou algo tipo como está na foto.
    Creio que com o vidro de cima a baixo o canto esteja mais reguardado não sendo tão perigoso digamos assim...
    Nota: o painel de madeira junto ao vidro representa um armário tipo sapateira ou outro semelhante.
    - Queriamos também evitar ao máximo cortar a visibilidade de uma ponta à outra deste openspace.
    - Da forma que está não temos acesso ao "jardim" para manutenção.
    - Creio que esta solução de vidro se pode tornar "claustrofobica"
    - Se não colocar a guarda ficam umas escadas muito perigosas!
    - a distância de passagem entre o canto da ilha e o canto do patamar da escada está em 120 cm.
    Sugestões são bem-vindas!
    Coloca um ripado ou faz armário debaixo da escadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    faça com que o vidro abaixo do patamar, na largura de 1,10m seja uma porta...
    Mas e o arquitecto não lhe resolveu o problema?
    Não discute a solução/ hipóteses com ele?
    Concordam com este comentário: chris50dd
    Colocado por: Pedro BarradasMas e o arquitecto não lhe resolveu o problema?
    Bom dia Pedro,
    Ainda não discuti este detalhe com ele. Mas será algo que iremos falar na próxima reunião.
    Até lá como disse, estava a tentar arranjar uma solução interessante!
    Cumps.
    Colocado por: chris50ddAinda não discuti este detalhe com ele. Mas será algo que iremos falar na próxima reunião.
    Faz-me confusão isso. como técnico. Um DO tentar arranjar opções, sem antes discutir em profundidade o tema com quem de direito.
    Não leve a mal.
    Não leve a mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chris50dd
    Sim, e tem toda a razão... ele foi contratado para isso! eheh contudo eu gosto de estudar estas soluções e até desenhar e experimentar em 3d algumas variantes para imaginar como fica em termos de espaço. Quando discutirmos este tema na próxima reunião uma vez que fiz um estudo prévio teremos mais facilidade em chegar a uma solução que agrade a ambos.
    tem de agradar a si. mas acho eu, deve ser uma solução encaminhada por ele.
    Também lhe digo já que entrar em detalhes desses, por norma ou está incluido em projecto de execução, ou então, teria de ser um serviço pago à parte - o estudo de uma solução em detalhe para resolução disso.
0.0139 seg. NEW
