    Boa tarde, para escadas interiores de acesso a mezanine, tenho espaço curto para fazer escadas, 250cm altura até topo da mezanine e 220cm de comprimento para fazer escadas e 80cm de largura. existe alguma formula para calcular tamanho certo dos degraus e existe algum limite de altura dos mesmos?
    Use os degraus vazados e ligeiramente sobrepostos. Mas atenção, descer umas escadas muito aprumadas até assusta. A não ser que se desça em marcha atrás :D
    Colocado por: franciscoclementexiste alguma formula para calcular tamanho certo dos degraus
    divide a altura de piso a piso por uma medida de degrau confortável
    Complemento a informação de que um degrau confortável é calculado pela fórmula 2H+P=64, ou seja: 2 alturas + piso = 64 cm.
    Por exemplo: altura 18 cm e piso 28 cm.
    Uma coisa assim, tipo Souto de Moura.
    Colocado por: Riscador
    .. ou assim..
    Concordam com este comentário: Riscador
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Acho que essa formula é para escadas normais, pois eu estou limitado a medidas de 250cm altura por 300cm até parede comprimento (sendo que 80cm são será reduzido à escada para circulação, o que me dá 220cm para escadas)
    Acho que essa formula é para escadas normais, pois eu estou limitado a medidas de 250cm altura por 300cm até parede comprimento (sendo que 80cm será deduzido para circulação no patamar mais baixo, o que me dá 220cm para escadas)
0.0120 seg. NEW
