    Bom dia, precisava de uma opinião, eu comprei uma casa que tem o corredor pintado com uma cor vermelha esmalte brilhante, ora como essa cor fica horrível decidi pintar para um branco, no entanto disseram-me que seria melhor e mais barato fazer um barramento na parede toda e depois pintar, do que pintar diretamente sobre o vermelho com um bom primário e depois aplicar 3 ou 4 mãos de uma boa tinta. Desde já agradeço qualquer nova ideia ou opinião, obrigado.
    primeiro tem de lavar essa parede/ desengordurar. Depois arranje um primário cor cinza, por exemplo, com boa opacidade, depois já pode pintar na cor que deseja.
    O Barramnto!? um barramento é uma solução cara e precisa sempre de levar com um esquema de pintura à posteriorí. qual a razão para o barramento? para alterar a textura da parede? se for tudo bem, se não for, é um disparate pegado o que lhe disseram.
    O que me disseram foi que se pinta-se por cima do esmalte vermelho com uma cor branca ao fim de algum tempo o vermelho iria voltar a nota-se, foi quando me falaram no barramento, a parede está boa no que toca a textura, falaram-me no barramento total da parede mesmo só por causa do vermelho vir a sobressair passado algum tempo, coisa que não sei se será verdade ou não 😅
    Colocado por: Pedro Barradasprimeiro tem de lavar essa parede/ desengordurar. Depois arranje um primário cor cinza, por exemplo, com boa opacidade, depois já pode pintar na cor que deseja.
    Faça como lhe disse.
    Mas adquira os produtos numa casa especializada em tintas, por forma a darem-lhe um esquema de pintura adequado. Deixe os leroys e afins.
    Desde já obrigado pela sua opinião, também estava mais inclinado para essa solução, mas não custa nada pedir mais uma ou duas opiniões, obrigado 😁
    Colocado por: Davix444O que me disseram foi que se pinta-se por cima do esmalte vermelho com uma cor branca ao fim de algum tempo o vermelho iria voltar a nota-se, foi quando me falaram no barramento, a parede está boa no que toca a textura, falaram-me no barramento total da parede mesmo só por causa do vermelho vir a sobressair passado algum tempo, coisa que não sei se será verdade ou não 😅
    pode acontecer , pode acontecer isso e pode acontecer outra coisa ainda que é a tinta de acabamento nova partir devido ao esmalte , não é regra mas acontece , o facto de a parede ser toda homogénea já é bom porque tem um comportamento igual , creio que uma subcapa cinza ou azul Clara é melhor que um primário branco e não coloque produtos aquosos ...
    Colocado por: rafaelisidoropode acontecer isso e pode acontecer outra coisa ainda que é a tinta de acabamento nova partir devido ao esmalte
    Neste caso não era melhor uma lixadela primeiro?
    Colocado por: hangas
    um dispolimento faz sempre parte da repintura de esmalte ... Neste caso em concreto não sei se é bom ou mau até porque ao ferir o esmalte e se for um esmalte moderno tipo 10 anos de idade já não tem secante de chumbo e os corantes podem estabilizar sem secar na totalidade , ou seja quando leva produto novo em cima ( vermelho é uma cor forte ) pode haver migração do corante á superfície ao fim de um tempo ... Creio que usando uma subcapa de secagem rápida ( se não for não vale a pena ) pode combater este problema , creio porque não tenho a certeza ...
    Vou vos mostrar um foto do que falo , a migração é isso , é no quarto das minhas filhas , o material usado foi primário da cin PlioliteHp que tinha crescido de uma pintura de experiências e a tinta de acabamento dois dyrustar da Dyrup , levou semanas branco mas depois fez isso ...migrou , com sorte até fez nuances não muito esquisitas 🤣 mas acontece , na próxima repintura vou usar o primário isolante Dyrup 1189 ( antiga subcapa ) e a mesma tinta , outra coisa que vos mostro e porque também aconteceu e que falei , é de outra experiência mas também sobre esmalte ... A segunda foto mostra o produto de acabamento partido mas sem perigo de descolar , está bem seguro , ou seja o primário não mostrou a mesma elasticidade do esmalte , se for uma zona que apanhe variações de temperatura pode acontecer isso que creio eu que seja o que tenha acontecido porque reação química não pode haver com produtos aquosos ... Portanto a meu ver tem que ser um produto de grande capacidade de opacidade e de secagem rápida , por via química ou evaporação de solventes , espero ter dado uma ajuda , eu fazia uma experiência porque pintar é mais fácil e menos trabalhoso que dar massas e lixar e fazer poeira mas a massa também acaba por fazer uma placagem ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Davix444
    Colocado por: rafaelisidoroVou vos mostrar um foto do que falo , a migração é isso , é no quarto das minhas filhas , o material usado foi primário da cin PlioliteHp que tinha crescido de uma pintura de experiências e a tinta de acabamento dois dyrustar da Dyrup , levou semanas branco mas depois fez isso ...migrou , com sorte até fez nuances não muito esquisitas 🤣 mas acontece , na próxima repintura vou usar o primário isolante Dyrup 1189 ( antiga subcapa ) e a mesma tinta , outra coisa que vos mostro e porque também aconteceu e que falei , é de outra experiência mas também sobre esmalte ... A segunda foto mostra o produto de acabamento partido mas sem perigo de descolar , está bem seguro , ou seja o primário não mostrou a mesma elasticidade do esmalte , se for uma zona que apanhe variações de temperatura pode acontecer isso que creio eu que seja o que tenha acontecido porque reação química não pode haver com produtos aquosos ... Portanto a meu ver tem que ser um produto de grande capacidade de opacidade e de secagem rápida , por via química ou evaporação de solventes , espero ter dado uma ajuda , eu fazia uma experiência porque pintar é mais fácil e menos trabalhoso que dar massas e lixar e fazer poeira mas a massa também acaba por fazer uma placagem ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    É tudo uma questão de adequar os produtos á situação.
    Para repintar esmalte brilhante vermelho terá de lixar para cortar o brilho e criar aderência antes demais , e de seguida desengordurar.
    Depois aplica um Bom primário Opacificante/Anti-Manchas , para esmalte vermelho aconselho o Killz da Robbialac , será o único que dá garantias de ser eficaz(é utilizado por empresas que renovam paredes com grafitis) e dependendo do tipo de vermelho poderá ter que dar 2 demão do primário , de seguida acabar com uma qualquer tinta de acabamento de interior 2 a 3 demão , aconselho que utilize uma tinta rica em cargas como é o caso das tintas gama média para cima extra mate ou mate em branco ou cores claras.
    Se necessitar de fornecimento fale comigo antes de comprar.
    Obrigado, cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Davix444
    Colocado por: TiagoSoares
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Davix444
    o que é o killz ? E porque é que fala em aderência ? Grafitis são feitos com sprays de base aquosa ou acrílicos 99% acrílicos de secagem rápida , não há o mesmo problema do que num esmalte sintético que por norma Europeia não pode usar secante de chumbo ... Portanto todas as cores fortes em esmalte tecnicamente não secam os corantes , o Kills se for o que eu disse um primário de secagem rápida a solvente servirá caso contrário não serve , grafitis não é a mesma coisa .
    Verificando o killz na ficha técnica é um produto de base aquosa , se toca no pigmento absorve , todas as marcas tem disso não faz milagres , a Dyrup tem o stop Manchas que faz grafitis e um monte de coisas , mas malhas e humidade amarelas com passagem de humidade esquece , pigmentos frescos ou não secos Migratorios tudo o que é á base de água uma vez falha , o dyrublock da Dyrup é uma tinta de topo que serve para recobrir grafitis com duas demãos normais 💯 acrílico é anunciado para todas as manchas e é bom mas em casos migratórios falha ... É normal porque não criam uma barreira selante rápida . Com um primário como eu disse pode-se acabar com produtos de bom acabamento não é preciso ir para tintas de farinha ...
0.0177 seg. NEW
