    Boa Tarde,
    Na parte superior da minha casa de banho tem uma tira em madeira que está a descolar. Ao espreitar dá a impressão que foi a madeira que começou a desfazer-se com a humidade e não a cola que perdeu efeito. É preciso fazer alguma pressão quando tento encostar à parede de novo.
    Qual a melhor maneira de resolver? Algum tipo de cola que consiga segurar a madeira na parede?
    Deixo foto para se perceber melhor.
    Se calhar consegue com Cola e Veda. Consegue remover para voltar a colar?
    Ele parece estar colado só nós dois extremos. No mais perto do chuveiro é onde descolou, no outro extremo ainda está colado. Acho que consigo aplicar a cola.
    isso é madeira maciça, ou é folheado?
    se for folheado, eu arranca já isso.
    Essa tira não e parte integrante do espelho?
    Colocado por: Pedro Barradasisso é madeira maciça, ou é folheado?
    É folheado e está separado do espelho. Teria de arranjar azulejo igual para preencher o espaço, ou então pintar.
    Ou substituir o espelho, por um feito à medida, maior de forma a apanhar também essa parte, 12345.
    É o mais simples, e deve ser a solução mais barata.
    E sempre dá um refreshing nisso essa madeira parece fora de contexto. Tem as carpitarias da casa em faia?
    A solução mais barata custa apenas um tubo de cola e veda aplicado não por pontos mas em cordão.
    o folheado está a descolar. da humidade...
    O folheado não está a descolar, é a peça toda. Vou começar por tentar colar com cola e veda e ver se consegue aguentar. Se não, penso em retirar tudo fora e optar por uma das soluções sugeridas. Obrigado pela ajuda!
0.0135 seg. NEW
