    • ajcr
    • 12 abril 2021
    Comecei construir um lago de jardim e leva peixes de água doce.
    Anexo as fotos da construção.
    Falta de tapar com cimento que tem de ficar bem tapado para não haver fendas.
    E pergunto, se deverei aplicar tinta impermeabilizante?
    Agradeço as conselhos/opiniões daquele já fizeram lagos de jardim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
    Já está aí "alguém" á espera dos peixes..
    Tem que impermeabilizar, pode fazê-lo com um barramento cimenticio e complementar com uma pintura impermeabilizante.
    Já pensou que peixes vai colocar? Um espécie que recomendo são as gambuzias, são pequenos peixes que não crescem mais de 5 cm e alimentam-se essencialmente de insectos, são bons para controlar as pragas de melgas e mosquitos que adoram águas estagnadas.
    • ajcr
    • 12 abril 2021
    São peixes vermelhos e peixe da agua doce.
    Colocado por: Vítor Magalhãesgambuzias
    A gambusia é uma especie invasora em Portugal, e como tal a sua comercializaçao proibida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reduto25
    • ajcr
    • 12 abril 2021
    Percebem bem de motor com UV para filtragem de água por volta de 1000 litros?
    O lago tem medidas: 2.60x1.60x60cm
  4.  # 7
    Atenção à tinta, tem de ser atóxica
    Com tela para lagos nem tinha precisado dos blocos e do cimento
  5.  # 8
    Se nao me engano a lampada UV que tenho no meu aquario de 580L é de 24 ou 36W.
    Nos lagos acho que as exigencias nao sao tao pesadas. Uma lampada de 36W deve dar. Tem de ser mudadas 12 em 12 meses e custam uma pequena fortuna.
    Recomendo optar por 2 lampadas/filtros subdimensionados. Por exemplo, em vez de um filtro para um lago de 1000L, opte por 2 filtros de 500L. Se um avariar tem outro a funcionar. Para a limpeza idém, pode limpar um filtro sem a preocupaçao de matar as bactérias benéficas que nele habitam, pois tem um segundo filtro.
    Recomendo fortemente a comprar um bom livro de aquariofilia.
  6.  # 9
    Colocado por: Nostradamus
    A gambuzia, ou gambuzia foi introduzida para controlo de pragas de mosquitos, e assim, há muita informação disponivel na internet.
    Não deve encontrar à venda, mas deve encontrar junto das margens e zonas de maior vegetação. Não sei se existe nos Açores, mas aqui no continente é muito fácil de encontrar nas albufeiras mais a norte, com grande destaque para o Douro superior e albufeiras do Azibo.
    Neste momento tenho 3 em casa dentro de um frasco de café, oferta de aniversário das minhas filhas :)))
    Em 2018 trouxemos algumas do Azibo e foram colocadas num tanque em casa da avó delas (minha ex-sogra) e ali vivem desde então sendo que se reproduzem muito fácil e assim podem servir também de "pasto" para outras espécie, desde que em águas fechadas obviamente.
  7.  # 10
    Colocado por: Vítor Magalhãesgambuzias,
    grande praga
    • ajcr
    • 12 abril 2021
    Posso publicar os links dos artigos (bombas) que ando a pesquisar para o lago? Ou é contra das regras?
  8.  # 12
    Convém impermeabilizar senão a água desaparece.
  9.  # 13
    Atenção aos materiais utilizados tem de utilizar produtos adequados para contacto com água potável certificados pela EPAL, existe uma lista
    • ajcr
    • 13 abril 2021
    bastava uma tela sem blocos de cimento, mas ja esta feito :-)
    • ajcr
    • 13 abril 2021
    Recomendam para impermeabilização do lago com SikaTop 100?
  11.  # 17
    Não se meta nas bombas e filtros UV e não sei mais o quê.
    Na minha opinião é só andar a afundar dinheiro.
    Tem cá o tópico onde postei coisas do meu lago:
    https://forumdacasa.com/discussion/41153/3/mini-lago-para-peixes-e-tartarugas/
    Perca uns minutos e comece a ler a partir da página 3.
    Tem aqui um vídeo que fiz em 2019, a pedido de alguns aficcionados:
    https://www.youtube.com/watch?v=VHOBlcJ6d7U
    A partir do 3:20 pode ver a qualidade da água.
    Sem bombas, sem filtros, sem nada. Nem aquele "mijardor" solar dos chineses ainda anda lá (morreu).
    O lago continua 5 estrelas, com peixes, camarões e rãs.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
    • ajcr
    • 15 abril 2021
     # 18
    A gente vai encomendar uma bomba de água com repuxo.
    Vamos aplicar este impermeabilizante (https://prt.sika.com/pt/solucoes-para-construcao/ref-colagem-estrutural/colagem-estrutural/sikadur-31-dw.html)
    e depois a tinta azul (https://cin.com/performance-coatings/pt/7m790-c-pox-tl790-fg-2)
  12.  # 19
    Isso não é impermeabilizante é cola epóxi.
    Tem que usar o SikaTop 209 Reservoir por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 15 abril 2021
     # 20
    ups, la vou pesquisar e ler bem este site https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/fornecedores/lista_de_materiais-produtos_jun-2015.pdf?sfvrsn=32
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0230 seg. NEW
