    Viva,
    Tenho uma parede que tive que retirar o pladur devido a humidades. Nessa parede simples, só tenho 3cm para trabalhar entre o pladur e o tijolo.
    No lado exterior (que já é terreno do vizinho) tenho ETICS 4cm. Esta parede sofre de humidades vindas do solo (capilares?) que já não tenho hipótese de resolver.
    A duvida é:
    Qual o melhor isolamento que posso usar neste 3cm?
    Pode refazer a betonilha e impermeabilizar o chão por dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: balsagoth
    O chão vou isolar. O problema é na parede. O que meto entre o pladur e o tijolo? Ar apenas, XPS, ou outro material?
    Lá mineral com papel Kraft 50mm e espalma para 30mm
    O papel para que lado deve ficar? Não poderá humedecer?
    A titulo de curiosidade, nesta aplicação porque é que a lã mineral é melhor que o XPS?
    Colocado por: balsagothA titulo de curiosidade, nesta aplicação porque é que a lã mineral é melhor que o XPS?
    Porque não percebem nada da poda e mandam bitaites para o ar.
    O que você recomenda @nielsky?
    Colocado por: balsagothO que você recomenda @nielsky?
    Primeiro avaliar e identificar a origem.
    Depois ponderar todas as hipoteses disponiveis, independentemente do custo.
    Já vi fazerem, numa moradia terrea e com sucesso, o isolamento com xps pelo exterior e pelo interior.
    Neste caso havia muito espaço de manobra e a parte monetária não tinha muito peso na equação. Mas não foi um custo exorbitante.
    Pelo exterior já não tenho hipótese de voltar a chatear os vizinhos.
    Aqui tenho 3cm para trabalhar entre o tijolo e o pladur. A questão é que material.
0.0092 seg. NEW
