    Boa noite, comprei um apartamento em fase de construção e na planta está em como a sala teria duas portas de abrir. Para meu espanto, numa visita, reparei que a sala não tinha qualquer porta. Alegam que não é possível colocar portas pois existe um desnível relacionado com a parte elétrica que iria impossibilitar a abertura das mesmas. Eu gostava que as portas fossem colocadas e acho que se existe um desnível a culpa é de quem o fez. Que posso eu fazer? Obrigada!
    Você contratou um pato bravo para lhe fazer a obra. Se calhar foi ao barato
    Concordam com este comentário: Ultrabasslx
    marteloescopro, não terá lido o que a pessoa disse, e que é, que comprou um apartamento em fase de construção. Quanto muito, escolheu o apartamento, e não tanto o construtor.
    Colocado por: EpipanhyAlegam que não é possível colocar portas pois existe um desnível relacionado com a parte elétrica que iria impossibilitar a abertura das mesmas.
    Olá Epiphany, não entendo muito bem, um desnível na parte eléctrica que, colocando portas, impediria abrirem-se ? Onde está esse desnível ?
    A parte eléctrica está dentro das paredes, cálculo, e o vão da porta existe (abertura onde colocar as portas) se se pegar em portas e se colocar no sítio, não se consegue abri-las ? Não percebo, como.
    Colocado por: EpipanhyQue posso eu fazer?
    reclame com o construtor. Você comprou um apartamento com portas na sala, como tal quer as portas na sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Epipanhy
    contratar alguem competente.. nunca ouvi tal coisa na vida
    se existe desnivel tem de ser nivelado. depois metem-se portas.. nao podes ter uma casa com um piso desnivelado
      rnbc
    • 14 abril 2021
    Estou a imaginar o cenário...
    O servente abriu mal os roços no chão, não foram suficientemente profundos.
    O eletricista instalou os tubos e nem reparou que o topo ficava acima da superfície em alguns pontos.
    O pedreiro encheu os roços e tentou disfarçar o problema criando um desnível impercetível entre o chão das outras divisões e o chão da sala. Não pensou no problema das portas.
    O ladrilhador ou afagador ou lá quem colocou o chão, nem reparou porque o disfarce estava bem feito.
    Vieram as portas e quando abrem para dentro da sala batem no chão. O pedreiro foi chamado e explicou o problema e o que tinha feito. As portas não foram colocadas «porque é moderno» LOL
    Deviam ter nivelado a casa e quando muito feito disfarces desse género em zonas onde não causassem problemas... burros!
    Chiça.
    Colocado por: rnbc
    e alguem calou-se bem caladinho e a batata quente foi comprada.. esses que resolvam...enfim.. mais do mesmo.
    seja o que for, a empresa de construção tem de resolver o problema.. nem que para isso tenha de rebentar tudo
    o diretor de obra tem alguma coisa a dizer cobre isso?
    Concordam com este comentário: carlos almeida
    É fácil resolver, mete de correr, ou cortam uma tira na zona inferior das portas de batente 😅😇
    Colocado por: Pedro Barradasou cortam uma tira na zona inferior das portas de batente
    Assim a modes que portas tipo bar do faroeste?
    Mas o desnível é perceptível à vista (?), já agora, gostava de saber, como está isso (?).
    Colocado por: zedasilvaAssim a modes que portas tipo bar do faroeste?
    Olha, por exemplo. Ou portas suspensas. Qualquer coisa se arranja certamente..
    Colocado por: CMartinQualquer coisa se arranja certamente..
    Umas fitas, daquelas das moscas.
    Haja vontade do construtor para arranjar uma solução
    Concordam com este comentário: CMartin, ricardo.rodrigues
    Colocado por: zedasilvaHaja vontade do construtor para arranjar uma solução
    É isso, zé.
      rnbc
    • 14 abril 2021
    Podem colocar as portas com a aduela inclinada. Assim a ponta da porta sobe quando a porta abre. O problema (pode ser uma vantagem) é que as portas tendem a fechar sozinhas, mas se não for uma inclinação exagerada isso não acontece. Se as portas tiverem 750mm e precisarem de subir 10mm na ponta e tiverem 2000mm de altura a inclinação total é de 26mm (2000/760*10).
    Pode ser chato de fazer mas qualquer carpinteiro competente consegue isso. Se a pessoa olhar com atenção para a aduela, nota-se. Caso contrário passa despercebido.
    A solução mesmo é arrancar o chão e nivelar isso decentemente. Mas dá trabalho e é caro!
0.0173 seg. NEW
