    Bom dia pessoal,
    Gostava de saber se as peças desenhadas a serem apresentadas nas câmaras municipais de maneira geral, necessitam de algo especial além do projeto básico...andei a ler um regulamento de uma câmara e não consta maiores detalhes sobre como deve ser apresentada. Fiquei na dúvida, basta as peças comuns?( planta geral, cortes, alçados, cobertura e implantação? etc) ou tem de conter informações específicas?... como recuos por exemplo? há mais alguma norma a considerar além da portaria 113 e a da própria câmara? Nunca fiz esse processo e pretendo executar as peças desenhadas para um arquiteto.
    Agradeço
    Quem tem de explicar o que fará falta e o como, é esse arquitecto.
    Pergunta-lhe.
    Isto há cada um... Sinceramente.
    Concordam com este comentário: Ultrabasslx
    Top
    Colocado por: ThalytaFou tem de conter informações específicas?
    ok.. vc é desenhadora encarregue de pazer as peças desenhadas para um gabinete certo?
    esse arquitecto é quem deve explicar como se deve fazer. se é nova nisso compile as peças desenhadas conforme sabe. depois entregue ao arqº para que ele averigue se está correto ou nao e ele indicará o que está em falta.
    é mais facil assim do que vc ter de andar a procurar e ler legislação.
    sinceramente, o arqº nao lhe ter dado um briefing sobre isso é estranho. todas as dúvidas devem ser tiradas com ele.
    Colocado por: antonylemosok.. vc é desenhadora encarregue de pazer as peças desenhadas para um gabinete certo?
    Primeiro muito obrigada pela resposta. É esta situação sim, na verdade eu estou a me antecipar para saber o que de facto é necessário, o arquitecto já foi questionado sobre isto, estou a espera que me responda, a dizer o que irá precisar. Encaminhei a pergunta cá para ter a ideia do nivel de complexidade que isto exigiria nada mais que isso,já percebi que é como imaginei. Agradeço novamente.
    Colocado por: ThalytaFna verdade eu estou a me antecipar para saber o que de facto é necessário
    nesse caso pare e concentre-se no que é importante.
    os desenhos.
    deixe o resto. não é nada complicado mas cabe a ele o coordenador do projecto, explicar o que quer e como quer. sofrer por antecipação nao ajuda ninguem
    bom trabalho
    Concordam com este comentário: ThalytaF
    Ele que lhe dê um projecto com características semelhantes, para você poder compilar o nível de informação e aspecto que seja norma nos projectos que sejam a responsabilidade dele.
    Sinceramente, estas situações, não são normais.
    Além disso cada projecto terá as suas especificidades e necessidades de representação e de informação.
    O responsável é que tem de explicar o que pretende e como.
    ThalytaF
    As Camaras Municipais tem essa informação disponível online.
    Pormenor construtivo, alçados muros exteriores, pormenor caixa de correio e contadores. Isto para o básico.
    Um mapa de vãos e mapa de armários e portas interiores é.sempre bem vindo também num licenciamento mas não obrigatório
    Colocado por: RicardoPortoUm mapa de vãos e mapa de armários e portas interiores é.sempre bem vindo também num licenciamento mas não obrigatório
    Isso não interessa para nada, à câmara municipal.
    Se querem fornecer isso, metam somente na colecção para o dono de obra pedir orçamentos.
    estou perplexo
    então o sr. arquiteto vai por a cruz e não lhe dá um briefing do que é preciso?
    Nunca me correu muito bem quando contratei outras pessoas para desenhar.
    Acabo sempre por corrigir coisas e as vezes até me chateia andar atrás das pequenos pormenores...
    Assim quando peço que alguém me desenhe tem de ser arquiteto/a e saber fazer o básico de um projeto de arquitetura devidamente cotado.
    A montagem em folha trato eu.
    Quando é no Revit então nem há outra solução, tenho de ser eu.
    Já contratei uma arquiteta para desenhar em Revit mas foi para esquecer.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
    Colocado por: marco1então o sr. arquiteto vai por a cruz e não lhe dá um briefing do que é preciso?
    na verdade ainda nao chegaram a esse porto.. a thalyta esta (penso) a passar os rascunhos do arqº a limpo e já está a pensar em como deve montar as folhas quando ainda está longe disso
    Colocado por: Tome_2Nunca me correu muito bem quando contratei outras pessoas para desenhar.
    é verdade.. no inicio ou são já barra ou temos de os levar pela mão até que percebem como queremos e gostamos das coisas..
    Mas também temos colegas nas câmaras com exigências... Que não estão escritas em lado nenhum. Há com cada uma...
    Outro dia, exigiram que metesse a área útil, de um espaço destinado a zona técnica, bomba e grupo pressurizado do furo... Ora o abcesso em causa, num edifício anexo, nem sequer 2.00m de pé direito tem!? Anda tudo passado.
    Dimensões dos passeios numa moradia inserida em loteamento.... Não fosse eu ter encurtado os passeios...
    Lolol...
    Tb mais uma:
    Exigir cotas relativas e absolutas em todos os pontos cotados na planta...
    Só tinha referenciado na cota de soleira a absoluta e podia estar a enganar (com os cortes e alçados todos com as grelhas de referência das cotas absolutas ali disponíveis, se quisesse tirar nabos da púcara) . Mais, ainda teve o descaramento de dizer que é assim que faz nos projectos dela e que assim não conseguia "apreciar"... Tá tudo passado.
    Colocado por: Pedro Barradasé assim que faz nos projectos dela
    tem tempo de sobra
    Colocado por: RicardoPortopormenor caixa de correio e contadores.
    Isso ainda é preciso? A portaria 133 de 2015 (a que está em vigor revogando as anteriores? não fala disso....
    Há câmaras que exigem isso, cm Gaia pe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fcristovao2
0.0204 seg. NEW
