    Vou fazer um telhado da moradia em casquinha branca, pretendo aplicar como tratamento xilofago e fungicida, xilophene Sor 2 Extreme e depois bondex incolor mate. O que acham da solução?
    eu nem metia o bondex, para quê!?
    Verniz com tapa poros está fora de questão a madeira precisa de respirar. O bondex seria para dar acabamento superficial
    ... meta somente o xilophene!! era isso que eu queria transmitir.
    Mas alguém falou em tapa poros!?
    ou então meta somente o CUPRINOL incolor. não precisa de nada mais do que isso.
    Colocado por: arcarvalhoO bondex seria para dar acabamento superficial
    Para quê!? não precisa disso para nada, ainda por cima, incolor.
    Mas trate todos os elementos em madeira antes de os colocar no sito, por forma a ficar com tudo devidamente protegido. Atenção aos topos dos elementos, em particular os que ficarão chumbados/ embebidos nas alvenarias, precisarão de outro tratamento complementar...
    PS: isto são tudo coisas que o seu arquitecto deveria saber e com ele tirar as duvidas respectivas. ou o arquitecto e restantes técnicos só servem para meter uns bonecos e uns papeis na câmara?
    O que acham de tratamento com óleos biofa... Comparativamente com o xilophene?
    Óleo deve ser bem mais caro e menos eficaz?
    Falei com o vendedor da madeira que diz se der apenas xilophene a madeira vai arepelar e ficar áspera. Depois para limpar o pó, cagadelas de moscas... vai ficar feio e sujo. Então aconselha dar xilophene, tapa poros e verniz. Fica protegido e fácil de limpar. Acho que o tapa poros e verniz devem ser dados com o telhado todo montado e com as vigas já em carga/deformadas
    olhe eu não acho nada disso.
    E já tenho umas boas dezenas de coberturas projectadas, acompanhadas, visitadas e de clientes entretnto amigos, em mais de 20 anos de profissão.
    Habitualmente os "montes", só faço com coberturas em madeira...
    Os meus comentários valem o que valem. digo-lhe já que tenho igualmente n casos no qual nem se deu qq tipo de produto...nem sequer anti-xilofago.
    Se puder compre madeira já pre-tratada, aparelhada com cantos biselados.
    REpelar!? só se for madeira manhosa...
    Faça como entender, ou pergunte ao seu arquitecto. Este, já disse o que tinha para dizer.
    Good luck!
    Concordam com este comentário: RCarvalho
    Pretendo obter a vossa opinião para o isolamento da cobertura do sótão habitável.
    Por cima do forro de casquinha vou colocar:
    -Barreira anti-vapor
    AXTON AQUA PROTECT 0.2MM 16M²
    Ref 82282782.
    -Xps 60mm
    -sub-telha ondulada onduline
    -ripado metálico e telha Borja Tb-12
    Fico bem servido?
    Colocado por: arcarvalhoXps 60mm
    Não. Aplique antes la mineral termoendurecida com minimo de 80mm.
    Colocado por: arcarvalhoAXTON AQUA PROTECT 0.2MM 16M²
    Não é apropriado.
    veja aqui:
    https://www.jular.pt/files/pdfs/112/Telas-membranas-Tyvek-Dupont.pdf
    Quanto a lá mineral termoendurecida refere-se a lá de rocha onduline energy: https://pt.onduline.com/pt-pt/profissionais/produtos/onduline-energy
    A barreira pára vapor seria para colocar entre o forro e o xps e não como sub-telha, tal como o pormenor da onduline que tem alumínio entre forro e la rocha
    Pelo que li na Dupont, a barreira Dupont Airguard é uma película de alumínio com camada de ar intermédia tipo spacereflex ou boltherm
    Colocado por: arcarvalhoa barreira Dupont Airguard é uma película de alumínio com camada de ar intermédia tipo spacereflex ou boltherm
    Não, não tem nada a haver... Nem é preciso saber ler fichas técnicas, basta comparar as fotos dos produtos..
    Da DUPONT existem diversos modelos de membrana.... tem de usar as series dedicadas à cobertura.
    Colocado por: arcarvalhoA barreira pára vapor seria para colocar entre o forro e o xps e não como sub-telha,
    Não use XPS...
    Basta ter papel kraft e a lâ mineral
    Mas essa lá mineral da onduline fica a volta de 12€/m2, carota.
    Vou ver da rocterm T70VF -Paineis rígidos de espessura uniforme, constituídos de fibras de lã de rocha aglutinadas com resina sintética termo-endurecida, revestidas por um véu anti-desagregante negro (ou neutro sobre consulta) de fibra de vidro.
    Colocado por: arcarvalhorevestidas por um véu anti-desagregante negro (ou neutro sobre consulta) de fibra de vidro.
    Não precisa de veu, precisa do papel ou outra membrana que faça o mesmo.
    A lá de rocha tem de ser bastante rígida pq vai receber a subtelha com a telha directamente, se não o for o telhado fica deformado.
    A ideia do xps nunca me agradou muito por questões acústicas
    Mas 90% das coberturas que se vê são feitas com Xps
    Inicialmente era minha ideia colocar la rocha 8cm 30-40kg/m3 com papel Kraft voltado para baixo, sobre ela pousar sub-telha onduline e ripado galvanizado com telha. Mas o técnico da onduline disse que o telhado ficaria as ondas por causa das deformações da lá de rocha, então disse para colocar a deles onduline energy ou xps. O Pedro também concorda que as telhas ficam desalinhadas?
0.0219 seg. NEW
