    Boa noite, alguém me pode ajudar?
    Tenho esta argamassa ETICS SECILTEK ISOVIT FIBRA, e a minha lage mete água, quando faz frio ou chove ficam gotas no teto.
    A minha ideia era isola la. Mas não sei se esta é adequada. Já vi vídeos que misturando cola de madeira com argamassa não entra humidade. Será que com esta dá?
    Já gastei 2 vezes 80€ em latas de tinta plástica da sika e pouco resultou.
    Alguma ajuda?
    Colocado por: FlavioRodriguese a minha lage mete água, quando faz frio ou chove ficam gotas no teto.
    mete água ou tem condensações?
    Colocado por: FlavioRodriguesA minha ideia era isola la.
    Colocado por: FlavioRodriguesTenho esta argamassa
    argamassa não isola
    Colocado por: FlavioRodrigueslatas de tinta plástica
    tinta também não isola.
    se o problema for condensações (e pelo que descreve penso que é) tem de isolar .. com isolamento térmico!
    descreva se faz favor quais as camadas que existem desde o interior do espaço até ao exterior
    Colocado por: antonylemosdescreva se faz favor quais as camadas que existem desde o interior do espaço até ao exterior
    Ora bem, esta lage não levou qualquer rede ou tela no seu interior, é só cimento, vigas, tipo tijolo cimento oco não sei o nome e cimento de novo em cima.
    O vídeo é este https://youtu.be/h7jvpmuKK7s
    Então o que é um isolamento térmico? Não tenho grandes possibilidades financeiras.
    Então não tem telas no telhado??
    Colocado por: FlavioRodriguesO vídeo é estehttps://youtu.be/h7jvpmuKK7s
    Fui eu gastar milhares de euros a impermeabilizar a minha casa, e afinal existia está PODEROSA solução!!! enfim...
    Colocado por: falcon16
    Estou no fórum para conviver, ajudar e ser ajudado, não para essas piadas de mau gosto. Se podesse também gastava milhares de euros. Enfim....
    o que pretendo saber é que camadas tem isso... é mesmo só a laje? nao tem cobertura nenhuma? nao tem telas, isolamento? nada?
    se for mais fácil coloque uma foto
    Colocado por: FlavioRodriguesEntão o que é um isolamento térmico? Não tenho grandes possibilidades financeiras.
    ter ou nao ter possibilidades financeiras nao interessa. se nao tem isolamento térmico tem de o meter..
    pesno que ainda existe um programa de apoios para melhorias térmicas com financiamento até 70%.
    nao vá em cantigas de videos do brasil pois nada interessam para a nossa construção aqui. em muitos lugares do brasil nao necessitam de isolamento nas casas.
    Portanto, a laje não está impermeabilizada nem tem isolamento térmico. Se nestas condições os únicos problemas são estes:
    Colocado por: FlavioRodriguesquando faz frio ou chove ficam gotas no teto.
    pode-se considerar um sortudo.
    Colocado por: antonylemoso que pretendo saber é que camadas tem isso... é mesmo só a laje? nao tem cobertura nenhuma? nao tem telas, isolamento? nada?
    Não tem nada é cimento, vigas e aquele tijolo que encaixa entre vigas, mais nada.
    Que programa de apoio é esse? Não conheço.
    De que tipo de isolamento térmico fala?
    Agradeço a ajuda.
    My friend...se quer ser ajudado, primeiro ajude-se a si próprio! Tem centenas de tópicos neste fórum sobre impermeabilizações, para todos os gostos e feitios...e o que você faz??? vai procurar soluções no youtube num canal zuca....tá certo! e para ser sincero, aquele canal até devia ser partilhado aqui num tópico ao lado que se chama "Obras especiais :-)"
    Mas cada caso é um caso, daí criar um tópico em vez de ler os dos outros, até porque não percebo nada de obras e venho tentar pedir conselhos.
    Espero que nunca precise de ajuda, se eu souber mando o ir ler o que milhares de sites dizem por aí em vez de perguntar.
    Veja a reviflex
    Colocado por: FlavioRodriguesMas cada caso é um caso, daí criar um tópico em vez de ler os dos outros,
    Vá ler os outros tópicos.
    Aprende o que conseguir.
    Se tiver dúvidas coloca-as.
    Papinha feita? ....Não, obrigado.
    Colocado por: FlavioRodriguesNão tem nada é cimento, vigas e aquele tijolo que encaixa entre vigas, mais nada.
    nesse caso falta tudo, nao só falta isolamento como a impermeabilização toda"!! será?
    Colocado por: FlavioRodriguesQue programa de apoio é esse?
    https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=apresentacao-do-regulamento-do-programa-de-apoio-edificios-mais-sustentaveis
    Colocado por: FlavioRodriguesDe que tipo de isolamento térmico fala?
    o que melhor serve para a cobertura.. desconheço como está isso.
    há uma coisa que não estou a entender. porque é que isso nao tem cobertura? é uma garagem ou um barraco?
    Colocado por: antonylemosnesse caso falta tudo, nao só falta isolamento como a impermeabilização toda"!! será?
    Pelo que sei, não foi posto rede nem tela nem coisa nenhuma. É uma cozinha. Este é um assunto que me deixa irritado porque paguei e pelos vistos foi tudo mal feito e não conheço quem me possa dizer que falta isto ou aquilo, daí tentar vir ao fórum para ver se há alguma coisa a fazer.
    Colocado por: FlavioRodriguesdaí tentar vir ao fórum para ver se há alguma coisa a fazer.
    Contratar um técnico que não tenha interesse em fazer a obra, ou seja, alguém independente que lhe possa avaliar a situação e indicar soluções.
    e concerteza não precisaraá de gastar "milhares" de euros!!!
    se so tem gotinhas, deve ser condensação, é facil resolver, mete um tecto falso e isolamento termico entre este e o tecto real.
    Ao inves de cenas do youtube ou fotos de outras coisas. epá, meta aqui fotos do seu caso, do interior, e da cobertura, que é um terraço.
    E onde arranjo esse tipo de técnicos? É que até já pensei em contratar alguém para ver a estabilidade dessa obra, para ver se está legal ou não, porque quando foi feito eu não estava lá.
    Daqui a pouco já tento meter aqui fotos.
0.0187 seg. NEW
