    Olá a todos,
    Tenho uma porta em PVC na sala que dá acesso à varanda, e não tem estore. Gostava de aplicar algo que permitisse fazer de "blackout", contudo não queria que me complica-se a abertura da porta (por exemplo um rolo de estore na própria porta pode limitar o ângulo de abertura).
    Pensei em aplicar uma cortina vertical a tapar esta parte da parede (até as vigas), de preferencialmente elétrico (pois os meus estores já são elétricos com Shelly).
    Alguém consegue dar uma dica de produto a aplicar e/ou quem me poderá aplicar aqui uma solução porreira?
    Este "espaço" tem 2,41 X 1,39 mt.
    A imagem da porta é onde pretendo aplicar.
    Fala com estes: https://www.controsol.pt/pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fre_deri_co
    uma vez que a parede faz esse recorte, eu optaria por colocar um cortinado duplo, opaco e translucido, a ocupar todo esse recorte. quando quiser abrir, corre o cortinado para a esquerda, que tem espaço para o acomodar.
    Gosto da ideia...
    Simplesmente com varão convencional ou algum modelo em concreto?
    isso vai do seu gosto, mas qualquer um servirá, desde que duplo e que aguente com o peso do cortinado.
    do Ikea tem este, por exemplo, que fica com os suportes na parede e não na viga ou nos pilares.
0.0117 seg. NEW
