    • PRocha
    • 23 abril 2021 editado
    Estou de momento a renovar um T1 para meter alugar e vou colocar uma caixa de estore em poliuretano, como faço para colocar a caixa?
    Tenho uma parede de tijolo de 24 + 8 cms de capoto. A caixa é de 28.
    A série de alumínio é SoSoares JE.
    Como devo instalar? Para não entrar vento e conseguir aceder ao estore.
    Não queria deixar o alumínio á face da parede.
    É obra dyi.
    Vi um pormenor pela NET
    Obrigado pela vossa possível ajuda.
    E pelas dicas por aqui espalhadas
    Alguém consegue ajudar?
    Como está no desenho só vai conseguir aceder ao estore por fora. Em termos de isolamento é óptimo (não precisa da tampa sequer).
    Se tiver de aceder por dentro tem de montar a caixilharia "do outro lado" da caixa de estore, deixando só a abertura para ele subir e descer, ficando tudo o resto por dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PRocha
0.0098 seg. NEW
