    Boa noite. Fiz alguns roços na parede da sala para instalar os estores elétricos e preciso de os fechar, sem se notar após a pintura. Recomendaram me massa de preenchimento e depois a de acabamento. Já pus cimento e deixei uma profundidade de 1 cm para aplicar as massas. A minha dúvida é a que profundidade devo aplicar as duas massas e se a massa de acabamento pode ser aplicada ao em cima do roço ou tem de ser na parede toda para um trabalho mais uniforme?
    Tem que ter mãozinhas para isso para não se notar nada.
    De uma de enchimento e depois mecafino em cima e alargue para disfarçar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabrik
    Obrigado pela sugestão Ricardo. É a de preenchimento pode vir até a face da parede ou devo deixar alguma profundidade para a massa de acabamento?
    Antes de pintar também vou usar um primário, penso que ajuda a uniformizar a textura da parede
    Deixe é essa massa puxar bem senão vai ter que meter rede e cimento cola para não rachar.
    E vai ter que desmontar os espelhos
0.0101 seg. NEW
