    Precisava de algum apoio neste problema que comecei a ter no inicio do ano, o meu terraço tem infiltração para a cozinha pela caleira existente no terraço que se pode ver nas imagens, pois já meti à carga a caleira e a mesma deita agua pela cozinha. foi me recomendado já varias forma de resolver o problema, mas como quem não sabe tenta-se informar, aqui estou eu a pedir a vossa opinião para tentar resolver o problema da melhor maneira possível.
    1º solução levantar todo o terraço, isolar bem, eliminar a caleira e meter chão novo.
    2º solução isolar o chão existente, e meter outro por cima.
    3º solução isolar a caleira com algum tipo de membrana.
    claro que o custo está sempre presente, mas o principal era tenar resolver definitivamente este grave problema.
    obrigado a todos desde já pelo possível contributo.
    Mais algumas fotos
    Onde está o buraco que escoa a agua para o caleiro na esquina?
    será isto que me questiona?
    a agua cai no terreno, não tem nenhuma caixa de escoamento
    Esse terraço tb parece ter muito pouca pendente.
    Consegue identificar as zonas da caleira onde há infiltração?
    Isso devia ter um ralo de esgoto bem impermeabilizado com boa pendente para a agua escoar rapido para o caleiro.
    A infiltração é na esquina por dentro da cozinha? Se é, entao o cancro é nesse quanto.
    Levanta o ceramico nessa zona, impermeabiliza e arranja forma de adaptar um ralo que faça ligacao ao caleiro exterior da guarda.
    A solução passa sempre por isolar bem esse L /quanto do terraço de forma a que a agua nao acumule e saia bem sem qualquer impedimento. Ter agua parada vai fazer com que ela procure outros orifícios para escoar.
    Trabalho bem feito era levantar o ceramico todo. Solucionar o ralo e depois impermeabilizar e voltar a colocar ceramico.
    Devia tirar as guardas e impermeabilizar as zonas onde as mesmas pousam.
    Assim ficava com certeza que nao ficavam zonas por impermeabilizar.
    Colocado por: SirruperIsso devia ter um ralo de esgoto bem impermeabilizado com boa pendente para a agua escoar rapido para o caleiro.
    Qual o sistema de impermeabilização que está ali instalado?
    Colocado por: zedasilvaEsse terraço tb parece ter muito pouca pendente.
    Por acaso tem bastante inclinação 4%, o problema e a caleira que tem já a rede a mostra isto com 3 anos após a construção
    E como seria a impermiablizacao, rede e membrana?
    Supostamente em cima da placa levou XPS e depois uma rede barrada com cimenticio não sei se é o nome correto e de seguida cimento cola e a cerâmica
    Colocado por: shafthe
    Então tem garantia
    Colocado por: RicardoPorto
    Então tem garantia
    Num mundo perfeito sim, com um construtor que já não atende telefone não
    Nao sou tecnico para lhe poder responder.
    Mostre uma foto mais perto onde se possa ver por onde sai a agua para o caleiro.
    segue a foto
    Pois. Isso tem um ar muito fragil para ter de impermeabilizar agua.
    Vai ter de levantar essas guardas e perceber o que está por debaixo nesse canto do caleiro.
    A agua corre por aí e está a infiltrar de alguma na parede da cozinha.
0.0184 seg. NEW
