    Boa tarde adquiri uma casa já com alguns anos que precisa de reparações no telhado. Este actualmente é constituido apenas por ripas de madeira que sustentam a telha. Segundo um emprenteiro que levei lá a casa a solução passaria por colocar um Roofmate com uma espessura de 5cm sobre o ripado em madeira colocando depois pladur para fazer o tecto.
    Pergunto se isto será fiável ou se irei ter problemas relativamente ao isolamento térmico? Se sim o que poderei fazer para uma maior eficácia?
    sobre ou sob?
    deve se colocado sobre + subtelha + telha
    Photobucket
    Photobucket
    Peço desculpa iria ser colocado sob o ripado de madeira. Ou seja iria ficar telha+ripado+roofmate 5cm+pladur...
    Isto está correcto ou será eficaz?
    Vi o esquema em cima mas não me foi falado nem de barreira de vapor nem de subtelha e apenas uma placa de roofmate não duas...
    Se vai levantar as telhas para colocar xps, meta subtelha, porque o pladur dá-se muito mal com humidades e basta uma pequena infiltração para dar cabo de tudo
    Por cima da estrutura só leva uma placa de xps. No entanto esta placa não garante um isolamento 100% eficaz pelo que se vai colocar tecto falso, meta lã de rocha por cima do tecto falso. São + 5€/m2
0.0095 seg. NEW
