    Necessito de realizar uma construção de escadas exterior em ferro, isto é para acesso ao terraço. As escadas é para uma altura de dois pisos, refiro isto porque adiciono uma imagem ilustratuiva do pretendido.
    A moradia é em Oeiras. Conseguem ajudar-me?
    em principio vai ter de contratar uma equipe de projectos para o licenciar.
    Tem que ir a uma serralharia de ferro, procure no google.
    www.serralhariamd.pt por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alex09
    • RCF
    • 26 abril 2021
    Colocado por: alex09As escadas é para uma altura de dois pisos,
    Para essa altura, não convém que a escada seja de um único lanço. Deverá ter patamar a meio.
    Concordam com este comentário: alex09
    Colocado por: antonylemosem principio vai ter de contratar uma equipe de projectos para o licenciar.
    O licenciamento é obrigatório para este tipo de obra?
    Colocado por: alex09O licenciamento é obrigatório para este tipo de obra?
    a minha interpretação é que está a alterar a fachada do prédio. mas não há como perguntar na CM para teres a certeza
      rnbc
    • 27 abril 2021
    Isso muito provavelmente é uma obra de «escassa relevância urbanística». Veja as definições disso na lei. Portanto não deve precisar de licenciamento prévio. Ainda assim deve comunicar a obra, para o caso de algum vizinho se queixar.
    Dependendo do funcionário da autarquia a quem pergunta vão-lhe dizer que está tudo bem ou então vão sofrer de excesso de zelo e dizer que alterar as janelas de alumínio para PVC mesmo com a mesma cor e aspeto precisa de licença «porque é um material diferente».
    Se quiser ter a certeza pergunte a um arquiteto treinado nas lides aí da zona.
    Em relação a quem possa fazer-lhe a escada, qualquer serralheiro competente faz isso. Procure serralharias civis aí na zona.
    Colocado por: rnbcIsso muito provavelmente é uma obra de «escassa relevância urbanística».
    Não é nada.
    E se o terraço não tem acesso e passar a ter pode ser considerado aumento de área de construção
    Colocado por: RicardoPortoE se o terraço não tem acesso e passar a ter pode ser considerado aumento de área de construção
    Só se o terraço for fechado...
    Não pode é haver terraços a dar diretamente para a vizinhança.
      rnbc
    • 28 abril 2021
    Aqui em Lisboa há quem arranque as escadas de salvação, que é totalmente ilegal, e não dê cavaco. Em prédios com casas alugadas. E ninguém faz nada. Enfim... pontos de vista.
0.0117 seg. NEW
