    Estou a deparar-me com o planeamento da renovacao duma casa de campo na zona de Almoster e tenho muitas questões, nomeadamente sobre que opção seria a melhor para aquecimento central.
    Não existe ali fornecimento de gás natural portanto essa opção está excluída.
    A casa tem 124m2 sendo que a zona da cozinha 16ms, sala 32m2, um quarto 8m2 e um wc 3m2 fazem parte do edificio inicial (sem corredores) datado de 1950. Os outros dois quartos com 9 e 11m2 e um wc de 3m2 foram adiconados mais ou menos há 18 anos, portanto tijolo e cimento.
    Existe uma lareira na sala.
    A casa no inverno é muito fria e no verão fresca, não tem sinais de grandes humidades. Será usada como casa de fim de semana maioritariamente, mas durante periodos mais alargados no verão e terá uma piscina.
    Entre paineis solares, recuperadores de calor de váriso tipos, as opções de aquecimento central e informações são tantas que não faço ideia do que escolher para aquecer a casa. Vou colocar janelas e portas novas e tentar isolar o melhor possivel termicamente.
    Agradeço todo o feedback e opiniões sobre o que seria a melhor escolha?
    cumpts
    Paulo
    Se puder e conseguir optava por chão radiante ou ventiloconvectores com uma bomba de calor termodinâmica ou aerotérmica.
    Caso queira manter o recuperador a lenha pode sempre colocar um recuperador de aquecimento central e colocar radiadores.
    Para AQS a meu ver a melhor solução no momento será o termo-acumulador Daikin ECH2O e se quiser avançar com painéis solares usaria fotovoltaico para baixar os consumos das bombas de calor.
    Mas ainda mais do que a necessidade do sistema de aquecimento deve primeiro isolar a habitação (paredes e caixilharias).
    Se puder ajudar em mais alguma coisa diga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aprendix
    Obrigado Tiagodiaf.
    Não existe um recuperador de lenha apenas uma lareira. Vou pesquisar as soluções que menciona.
    Sim, irei investir no isolamento térmico, pois tbm pesquiso soluções para esse fim, nomeadamente capoto ou um revestimento mais apropriado aquela construção ( 1950).
    obg
    cumpts
    paulo
    De nada,
    Gaste mais no isolamento, recomendo o ETICS (capoto), e poupe ao longo dos anos.
    Dê uma olhadela nos sites:
    Passivhouse Institute
    Associação Passivhouse Portugal (tem ai links para várias soluções de isolamento e climatização)
    Homegrid
    Pode encontrar as melhores soluções para ter uma casa com baixos consumos, mais saudável e acolhedora e sem ter de gastar mais, basta alterar a maneira de construir/renovar e estando numa renovação nada melhor que o fazer nessa fase.
    Cumps
    Colocado por: tiagodiafDe nada,
    Associação Passivhouse Portugal(tem ai links para várias soluções de isolamento e climatização)
    Homegrid
    Cumps
    Não se meta nisso.
    Quando construí casa pensei nessa solução e ia levando uma banhada que ficava nuns milhares de euros valentes.
    Fui a tempo!
    Colocado por: PRocha
    Não se meta nisso.
    Fui a tempo!
    Em que se baseia para dizer que não é uma boa solução. Pode desenvolver mais a sua opinião de modo a que eu compreenda a sua má experiência?
    Colocado por: PRochaNão se meta nisso.
    Fui a tempo!
    entao? como assim?
    Agradecido, vou verificar o ETICS sim, embora um senhor que creio ser arquitecto tenha indicado que para casas anteriores a 1950 talvez não seja a melhor solução, mas sim um recobo da Secil à base de cal creio eu.
    Por acaso sabe dizer-me, qual será o valor por m2 de instalação deste sistema e que garantias posso solicitar?
    Ainda estou no processo de pesquisa e planeamento de forma a avançar para pedidos de orçamentos concretos.
    A casa fica em Almoster, Santarém e aceito recomendações.
    obg pela ajuda
    cumpts
    paulo
    Colocado por: AprendixAgradecido, vou verificar o ETICS sim, embora um senhor que creio ser arquitecto tenha indicado que para casas anteriores a 1950 talvez não seja a melhor solução, mas sim um recobo da Secil à base de cal creio eu.
    obg pela ajuda
    cumpts
    paulo
    Deve ter atenção nos materiais escolhidos, a minha recomendação é EPS de 10cm (min 8), colas da weber e uma boa malha de fibra (rede) com tratamento anti alcalino (para o cimento não a corroer) e uma boa capacidade.
    Na aplicação ter atenção em locais como esquinas e arranques que devem levar perfis adequados, as placas devem ser fixas com as colas e mecânicamente com parafusos adequados, as massas de colagem devem ser barradas por toda a placa e não com pontos, a ligação entre as placas não pode levar colas, pode colocar espuma de poliuretano, devam ter o min de junta possível.
    Nas janelas tenha atenção para que as esquinas tenham uma placa colada em L para evitar que a junta das placas acabe na esquina.
    Em relação a preços com as características que indiquei menos de 40€/m2 (valor já quase sem lucro) são de duvidar, o acabamento também pode influenciar no preço.
    Estava a esquecer deve ter o suporte (paredes) limpas para garantir uma adequada fixação. Pode também colocar nas filas de arranque XPS que é mais resistente a impactos.
    tem ideia do valor por m2?
    õbg
    ~p
    Conforme indiquei em cima, depende sempre do acabamento, mas algo entre os 40 e 60 €/m2 é o que eu considero aceitável pelo menos na minha região.
    Orçamentos mais baixos verifique e garanta que eles colocam materiais de qualidade, peça sempre as fichas técnicas e garanta que eles sabem o que fazem.
    Como se costuma dizer, o barato as vezes sai caro.
0.0175 seg. NEW
