    Bom dia ,
    Gostaria de saber se conhecem este vidro, Neutralux s.
    É o que tenho orçamentado para as janelas PVC 6+18+4
    Obrigada
    Alice
    Colocado por: Alice GonçalvesNeutralux s.
    marca da caixilharia
    Há-de ser mais um nome para o mesmo
    Colocado por: PauloCorreia
    Caixilharia VEKA
    Eu conheço pelos catálogos, o "Isolar Neutralux" que é um vidro da Vitrochaves (http://www.vitrochaves.pt/neutralux1.htm). Será +- semelhante ao SGG "Climaplus N". Segundo o que tenho pesquisado são vidros indicados para climas frios. Mas, Agora estou a lembrar-me que esse Neutralux "S" deverá ser com control solar porque tem esse S. E, neste caso será semelhante ao 4 estações da SGG (Saint-Gobain Glass), que além de um bom isolamento para o Inverno, terá um control solar. Mas, neste caso, não deixa entrar tanto sol. Em que zona é a construção?
    Qualquer destes vidros, sem "S", ainda é a opção em aberto para a casa da Serra da Estrela. Já houve pessoas que me aconselharam outros, muito fora do vulgar, que se tornam muito caros, mas se não encontrar melhor solução, irei instalar um dos dois.
    Eu já lancei este tema à discussão, mas parece que há poucos peritos neste Forum. Pelo menos para climas frios.
    Se entretanto, ainda há alguém que me possa ajudar a encontrar "Qual o melhor vidro para clima frio", eu agradeço.
    Boa tarde e boas respostas J. Borges
    Colocado por: Alice GonçalvesBom dia ,
    Obrigada
    Alice
    Olá Alice...
    Esse vidro é um vidro específico para zonas muito quentes em que se pretenda que o calor que vem da rua seja repelido em grande quantidade para o exterior;serve também para reter ao mesmo tempo o frio de ares condicionados...retem calor internamente(mas muito pouco)
    Colocado por: jhborgesEu conheço pelos catálogos, o "Isolar Neutralux" que é um vidro da Vitrochaves (http://www.vitrochaves.pt/neutralux1.htm). Será +- semelhante ao SGG "Climaplus N". Segundo o que tenho pesquisado são vidros indicados para climas frios. Mas, Agora estou a lembrar-me que esse Neutralux "S" deverá ser com control solar porque tem esse S. E, neste caso será semelhante ao 4 estações da SGG (Saint-Gobain Glass), que além de um bom isolamento para o Inverno, terá um control solar. Mas, neste caso, não deixa entrar tanto sol. Em que zona é a construção?
    Olá...
    O melhor vidro para clima frio é o neutralux...é um vidro que apenas tem uma função principal;(retem calor pelo interior da habitação)
    Colocado por: Jorge Rocha
    Obrigada
    Alice
    Olá Alice...
    Assino por baixo.
    • kami
    • 11 dezembro 2009
    Boas
    Eu acho que esse vidro é exactamente igual ao neutralux S a nível de reter o calor internamente... a diferença entre o Neutralux-S e o Neutralux tem mais a ver com a radiação solar. O Neutralux S é indicado para repelir os raios solares. Assim parece-me que uma escolha equilibrada passaria por colocar vidros Neutralux nas janelas a norte e nascente e a sul e poente vidros Neutralux-S... pois estes últimos são mais caros e não precisa deles a norte e nascente pois a única vantagem tem a ver com a repulsa aos raios solares e aí vai levar com muito pouco sol...
    Cumps
    • Ed-l
    • 11 dezembro 2009
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Sem dúvida que esta parece uma boa opção do ponto de vista económico e térmico.
    É assim mesmo.
    Colocado por: Ed-l
    Cumps
    Vou analisar isso, pois há variações nos vidros, depois afixo.
    Alice
    boas.
    anda aqui muita confusão.
    ora bem os vidros que retêm calor dentro de casa e o frio lá fora (no inverno claro está, no verão será o oposto) são os chamados vidros low e, ou seja vidros de baixa emissividade, todos estes vidros apresentam controlo solar (uns terão mais do que outros). O controlo solar está dependente da espessura ou número de camadas de óxido de prata (geralmente é esta mas podem ser outras pois isto está sempre a evoluir) que se deposita no vidro.
    Essa estória que se houve que os vidros de controlo solar não retêm o calor no inverno é totalmente falsa, como também a estória que os de controlo solar não deixam passar quase nada do sol é falsa, aliás eu tenho vidros que cortam quase 60% da radiação e posso dizer que no inverno o sol que bate directamente no vidro passa e eu sinto, aliás do neutralux s para o neutralux normal estamos a falar de uma diferença de 12% no factor solar que não é nada de outro mundo. Se uma pessoa quer mesmo aproveitar tudo o que o sol produz têm que ser vidro normal mas depois não consegue manter a temperatura dentro de casa, só os vidros reflexivos é que são apenas indicados para vãos que apanham sol o dia todo e com climas de extremo calor. Os revestimentos da sgg similares penso que são o planitherm (futur n, total e ultra), cool lite (dentro destes também existem os reflexivos) e planistar.
    cumprimentos
  11.  # 13
    Boas
    Tenho um orçamento para vidro da minha casa da marca AISLAGLAS com a composição do vidro LA8/20/IN6. Agardecia que comentassem será que não estou ser enganado
  12.  # 14
    Olá...
    E comparando com o Planitherme ultra N, qual é o melhor?
  13.  # 15
    Colocado por: JoaoFboas.
    cumprimentos
    Eu sou um leigo na matéria e gostava que me esclarecessem se podemos conciliar um bom isolamento em relação ao frio, com um razoável aproveitamento solar, no Inverno dado que no Verão não necessito da protecção solar, por ser numa zona fria.
    Se por exemplo colocar um planitherm em face três parece-me que deixará entrar mais calor solar que se colocar em face dois. E em relação ao isolamento "U" será muito diferente, ser em face três ou face dois? Ou seja: Para aproveitar a energia solar, não descorando o isolamento térmico qual é a melhor solução?
    Só um exemplo: Na casa onde habito, por engano, colocaram, na mesma janela, folhas com protecção solar ( fosco bronze), em face dois e face três. As que estão em face três aquecem muito mais que as outras em face dois. Parece-me que durante a noite o isolamento é muito semelhante nos dois vidros.
    Cumprimentos J.Borges
  14.  # 16
    Cumps
    E o isolamento "U" é semelhante?
    cump. J Borges
  15.  # 17
    Boas
    Sabem dizer se o Vidro Neutralux absorve calor do exterior ou isso só acontece quando o sol bate directamente nele?
    Estava a pensar colocar desse vidro para manter o calor na habitação... mas tenho medo que a casa se torne um forno no Verão devido às altas temperaturas exteriores... apesar de ter as janelas protegidas do sol directo...
    Cumps
  16.  # 18
    Upss!
  17.  # 19
    Esqueci-me de perguntar
    Que estores escolheram? A mim tentam sempre convencer-me com os térmicos, mas aquilo não me entra... valerá mesmo a pena?
  18.  # 20
    Porque não?
    Em mim também não entrou, mas entrou na caixa do estore e na respectiva calha... e está lá muito bem! :)
    Coisas da Casa
0.0244 seg. NEW
