    Em que situações é aconselhado utilizar ? Funciona ?
    Em termos de custos alguém tem noção de valores ?
    Colocado por: CIMENTOEm termos de custos alguém tem noção de valores ?
    +/- 7.5€ /un
    Colocado por: CIMENTOEm que situações é aconselhado utilizar ?
    em quase todas, excepto se a cumeeia for bem ventilada. Como isso não acontece, deve se usada uma em cada 8m2
    Colocado por: CIMENTOFunciona ?
    Sim, prolongam a vida útil das telhas ao ventilarem a face inferior
    No outro dia verifiquei que o estuque apresentava um género de mancha de humidade. Fui ver e as telha(s) estavam como que a transpirar para dentro conforme nas imagens, ou seja pingavam água na face interna plana (base) e na face curva, e escorriam pela argamassa até à parede chegando a "empolar" ligeiramente o estuque .Estas tehas ligam à zona da cumeeira.
    Nunca aconteceu noutra zona (ficam húmidas, mas nunca ao ponto de pingar), e não percebo o que será. Será que as telhas não conseguem expelir a humidade e atingem o ponto de saturação, por falta de ventilação interior ?
    Será defeito da telha?
    Resolução passa pelas telhas de ventilação, ou tipo pele elástica nas telhas problemáticas ?
    Outra Foto
    Alguma opinião ? :)
    Boas
    É bem capaz de ser condensação do vapor de água do ar interior na superfície mais fria das telhas.
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    Falta de ventilção ? É que mesmo junto à linha da cumeeira...
    Boas
    É fácil tirar as dúvidas: se a humidade na face inferior das telhas for muito localizada, será infiltração; se acontecer em vários pontos e com distribuição uniforme será condensação.
    cumps
    José Cardoso
    Desculpem a insistência nesta matéria mas quando é que um telhado deve ter telhas de ventilação ? Com uma inclinação grande ou pequena ?
    É que tenho andado a reparar e são raros (quase nenhuns) que têm, a não ser em Lisboa que vi doi ou três...
    Boas
    A inclinação de um telhado tem a ver o sistema construtivo: um telhado em telha exige uma inclinação muito maior que outro em painel sandwich; as inclinações a usar são as indicadas pelos fabricantes conforme as respectivas características (tenho ideia que para telha é cerca de 25º). Num telhado em telha correctamente executado a telha é ventilada na face interior (é disto que alguns têm medo - num telhado em telha com inclinação insuficiente a camada de ar que devia ventilar exerce tanta pressão que manda as telhas pelo ar). Outra coisa bem diferente da ventilação do telhado é a ventilação do espaço de ar sob ele - como é o caso de armazéns e outras instalações do género, e ainda sótãos que se pretendem ventilados: nos casos em que se pretende ventilação esta é conseguida com as tais "telhas de ventilação"
    cumps
    José Cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Agora fiquei baralhado ! Então a função das telhas de ventilação não é ventilar a face interior das mesmas ?
    Boas
    Salvo melhor opinião continuo a achar que um telhado de telha bem executado é ventilado por natureza (ventilação da face inferior das mesmas).
    cumps
    José Cardoso
    • Mac
    • 7 dezembro 2009
    Colocado por: PauloCorreiaem quase todas, excepto se a cumeeia for bem ventilada....
    E como executar uma cumeeira bem ventilada?
    Cumprimentos e
    agradecimentos antecipados
    Colocado por: Mac
    Não usar argamassa, usar mastique de poliuretano ou peças de fixação.
    por baixo das telha colocar Membrana ONDULAIR
    Membrana impermeável e ventiladora para execução de cumes. Permite a ventilação natural dos cumes de coberturas realizadas com o Sistema de SubTelha Onduline e telha cerâmica. Comprimento: 5m; Larguras disponíveis: 0,30 ou 0,40m.
    http://www.onduline.pt/trs.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac
    Esqueci-me de dizer qual foi o problema. Não era falta de ventilação mas sim alguns remates da cumeeira que estava muito saídos, e quando chovia muito deixavam entrar água pelos mesmos.
    Solução : Tive de ir ao telhado e fechar com massa alguns destes remates, finalizando com tinta impermeável. Até hoje não aconteceu mais.
    O meu diário de aproveitamento de um sótão
0.0192 seg. NEW
