    Bom dia...
    Tenho uma cozinha tipo regional,, pé direito de mais ou menos 3,50 metros, saia da chaminé a 2,00metros, uma pedra para lareira a 50cm do chão... A conduta da chaminé está exterior,ou seja, foi construída posteriormente... Logo tem uma curva desde a parede de dentro para a parede de fora...
    Coloquei tubos de inox no interior da chaminé construída em tijolo, com uma altura de 5 metros (passa acima do cume do telhado) ...
    Problemas: não consigo ligar a lareira, pois não há saída de fumo...
    Existe alguém com conhecimentos para me dizer se alguma vez conseguiria arranjar uma solução para a extração dos fumos naturalmente?
    Ou devo desistir da ideia e eliminar a lareira?
    Colocado por: LokusExiste alguém com conhecimentos para me dizer se alguma vez conseguiria arranjar uma solução para a extração dos fumos naturalmente?
    tem fotos da chaminé e da lareira?
    Concordam com este comentário: Lokus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lokus
    Obrigado pela atenção e interesse... Envio várias fotos... Exterior, interior...
    Tenho 2 tubos de 200 em inox dentro da caixa de alvenaria...
    • Lokus
    • 5 maio 2021 editado
    Interior
    Não consigo pela fotos compreender o formato/tamanho/relação da lareira com a conduta. Mas imaginando uma lareira aberta, à antiga, grande, nunca esses tubos serão suficientes para extrair o fumo. Este voltará sempre para trás. As foto só lembram uma instalação de recuperador de calor/salamandra.
    Nem de longe, nem de perto isso poderá funcionar.
    A extracção de fumo de uma lareira aberta tem de obedecer a regras definidas, não é à sorte. Tem de falar com alguém que saiba da arte e é bem possível que tenha de fazer grandes alterações.
    Existem uns esquemas na net com a relação entre a abertura da lareira, altura da chaminé, "pescoço de cavalo", etc. Já ficará com uma ideia.
    sem perceber muito mais do que mostrou apenas lhe digo que aquelas dobras e curvas todas nas condutas... está mal. muito mal.
    o fumo nao vai 'querer' fazer esses percursos
    A chaminé está feita em tijolo... Foram colocados 3 tubos de 2000mm cada, um está a funcionar impecável no fogão a lenha, e os outros 2 seriam uma para lareira e outro para o forno... Alguém com conhecimento para informar se ao aplicar 2 curvas a 45graus no tubo para o forno e ligar diretamente a este sistema (foto), irá resultar!?
    Colocado por: antonylemossem perceber muito mais do que mostrou apenas lhe digo que aquelas dobras e curvas todas nas condutas... está mal. muito mal.
    Obrigado pelo seu comentário... Mas talvez não esteja a ver bem as fotos... O tubo com curvas que penso que está a falar, é um tubo de alumínio que foi colocado para entrada de ar para a cozinha... Não passa, não passará e nunca foi colocado com intenção de utilizar para extração de fumo
    Colocado por: DVilarNem de longe, nem de perto isso poderá funcionar.
    É nesse sentido que estou a expor a situação aqui no fórum... Eu sei que não funciona como está...
0.0130 seg. NEW
