    Olá a todos,
    Estamos a pintar uma casa onde em certas zonas da parede nem a tinta nem o primário agarram.
    Está sempre a saltar a tinta.
    O que poderemos fazer?
    Deixo em anexo imagens.
    Obrigada
    Tem de descascar bem essas zonas, pode fazê-lo com uma escova de aço.
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem de descascar bem essas zonas, pode fazê-lo com uma escova de aço.
    Já fizemos com a espátula. Acha q não é suficiente?
    Se está a descascar é porque tem gordura, tem água/liquido, ou o primário não é adequado.
    Que tintas está a usar?
    Esses locais que estão a descascar levaram alguma pasta/massa de regularização?
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsses locais que estão a descascar levaram alguma pasta/massa de regularização?
    Sim, levou.
    Colocado por: RRoxxSe está a descascar é porque tem gordura, tem água/liquido, ou o primário não é adequado.
    Agora não tenho aqui o nome. Já indico.
    Tem que deixar secar melhor essa massa. A humidade presente na mesma é que faz a tinta empolar. Deixe secar naturalmente, não use desumidificadores que desidrata a massa e pode causar retração e fissuras na mesma.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipa86
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem que deixar secar melhor essa massa. A humidade presente na mesma é que faz a tinta empolar. Deixe secar naturalmente, não use desumidificadores que desidrata a massa e pode causar retração e fissuras na mesma.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto,RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipa86
    Qual será o tempo de secagem ideal? A massa já foi colocada há algumas semanas!
    A secagem nota-se ao toque, mas deve ler o que está escrito na embalagem da massa.
    Quando foi a ultima vez que repintou?
    Colocado por: Vítor MagalhãesA secagem nota-se ao toque, mas deve ler o que está escrito na embalagem da massa.
    Foi ontem.
    • 29 abril 2021
    Colocado por: filipa86Foi ontem.
    Então não é humidade, é gordura ou algo semelhante.
    É humidade encapsulada ainda.
    Escove essa tinta toda e deixe secar um dia.
    Qual foi a massa que usou?
    • 29 abril 2021
    Se fosse humidade, penso que não faria aquilo...
  13.  # 15
    A massa é nova, logo a gordura está posta de parte.
    Resta saber qual a massa utilizada, e consequente compatibilidade com a tinta e primário.
    Concordam com este comentário: RRoxx
  14.  # 16
    As tintas que estão a ser utilizadas e o primário são os das imagens em anexo.
  15.  # 17
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ humidade encapsulada ainda.
    Não lhe sei dizer ao certo, foi um cimento.
  16.  # 18
    Não tem imagem do saco, ou ideia do nome do produto?
  17.  # 19
    Diga uma coisa ,antes de colocar a massa o que é que estava na parede ? Ou melhor como é que se encontrava a parede ? Não estava descascada já nessa zona ? Problemas de humidade ? Salitres ?
  18.  # 20
    Colocado por: rafaelisidoroDiga uma coisa ,antes de colocar a massa o que é que estava na parede ? Ou melhor como é que se encontrava a parede ? Não estava descascada já nessa zona ? Problemas de humidade ? Salitres ?
    Sim, a parede tem humidade, no entanto na zona pior agarrou bem.
0.0202 seg. NEW
