    Boa tarde, recebi hoje esta proposta da einergia. Sei q é um assunto já batido aqui no forum, mas nao encontrei referencia a estes paineis especificos. Por isso pergunto aos entendidos...este paineis / proposta valem a pena?
    4 paineis - JA Solar 320W Half-Cut
    4 inversores - Enphase Microinversor IQ7+
    Potencia instalada - 1,28 kW
    Producao estimada - 1.802 kWh
    Valor total: 2.280,00€
    • hangas
    • 29 abril 2021 editado
    Os paineis são razoavelmente bons, os microinversores também.
    Com 4 paineis já está ali na zona em que se calhar já compensa mais ter um inversor centralizado.
    (Mas isto também depende dos requisitos técnicos, as vezes pode ser a melhor opção)
    Quando ao preço parece puxado.
    1Eur/Kw instalado é um bom indicador, mais que isso é caro.
    Por exemplo, um instalador bastante conhecido tem uma solução equivalente por 1300Eur
    (4 painéis de 340W + 1 inversor Solax X1)
    A minha opinião é que esses kits dos operadores (EDPs, Galps, etc) são sempre muito caros.
    Os operadores metem-se nisso só porque está na moda e só vão a jogo com uma margem de lucro segura e pouca chatice.
    Mas como têm orçamento para fazer publicidade nas TVs, lá vão apanhando alguns clientes menos informados.
    Mais vale um qualquer instalador independente. Fica com um melhor serviço e tem mais escolha de equipamentos e aconselhamento.
    Concordam com este comentário: MrVetable, ruicarlov
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rap123
    Colocado por: hangasOs paineis são razoavelmente bons, os microinversores também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rap123
    Uma pergunta de quem nao percebe nada do assunto... 4 paineis + 1 inversor? nao deveria ser um inversor por cada painel ou estou completamente errado?
    Pode me aconselhar um instalador independente que refere? Já agora a zona é de Palmela
    Colocado por: rap123Uma pergunta de quem nao percebe nada do assunto... 4 paineis + 1 inversor? nao deveria ser um inversor por cada painel ou estou completamente errado?
    Não está completamente errado. Há varias formas de instalar com vantagens e desvantagens.
    Pode ter um micro inversor por painel. Desta forma cada painel está optimizado e tem vantagens especialmente quando não pode garantir a mesma orientação num grupo, ou há o risco de um deles ter sombreamento ocasional. Assim o painel com sombra, sujo, etc não vai impactar o conjunto.
    Pode ligar varios paineis em conjunto num inversor centralizado. Desta forma o inversor optimiza o conjunto como um todo usando MPPT. Mas se um painel for afectado negativamente por sombra ou assim, impacta o conjunto todo. É importante também que os paineis sejam idênticos e com pouca variação entre eles.
    Hoje em dia os paineis de um mesmo lote são muito semelhantes, pelo que se forem todos montados com mesma orientação e não haja o risco de um deles ficar na sombra (de uma chaminhe por exemplo) não há quase diferença nenhuma.
    Depois um micro-inversor custa 200-300Eur, um inverter central pode custar de uns 600 para cima. Por isso a partir de 3-4 painéis pode já não valer a pena.
    Se estiver ali na fronteira e não pensar expandir, se calhar pode ser mais simples paineis com um micro inversor cada um. Alguns modelos até permitem fazer 2 a 2.
    Posso-lhe dizer alguns dos que ando a ver, sem querer fazer publicidade.
    Mas são os mais conhecidos, e geralmente cobrem todo o pais.
    Pode haver uns mais locais igualmente bons, que não conheço, pois estou na zona centro.
    Por ordem alfabética:
    Loja Solar
    Solar Impact
    Trilhos Energéticos
    Não vou por aqui os links, mas é só pesquisar.
0.0119 seg. NEW
