    Boas..como posso por este chão mais airoso
    É esse canto e mais 18 metros quadrados que tenho assim
    não.
    Colocado por: Pedro Barradasnão.
    então ?
    Não vejo qual é o problema desse chão...
    Mas gostos são gostos...
    não há nada a fazer, não faça nada. não invente.
    mais airoso era isso ter janelas, o pobre chão não tem culpa de o quartito ser soturno
    Colocado por: ClioIImais airoso era isso ter janelas, o pobre chão não tem culpa de o quartito ser soturno
    isto tem janela do lado direito
    Aconselharam me este verniz de pedra ,passei num canto dentro de um armário e ficou assim ,segundo disseram que podia lavar conliquido que depois não saia e podia andar em cima ,a única coisa será o cheiro inicial
    Arranque tudo e meta outro.
    Meta flutuante por cima.
    Não tem salvação isso de dar um jeito ao existente..
    Concordam com este comentário: J.Filipa, Pedro Barradas
    Colocado por: RaulPTisto tem janela do lado direito
    ok, desculpe lá, erro meu. Como a foto n mostra janela e apenas luz artificial...
    Mas vai dar ao mesmo, o que vc precisa é de luz, se a da janela n chega que seja uns LED aconchegantes e um recheio acolhedor (plantas, móveis). O chão fica como está e vc "toca conforme a música" a menos que queira mesmo fazer muito lixo e poeira e arrancar esse chão para pôr outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaulPT
    Colocado por: RicardoPortoArranque tudo e meta outro.
    Concordam com este comentário:J.Filipa
    mas para já não dá para por outro chão ,o orçamento não chega
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaulPT
    pois e vai ter coisas ,mas mesmo assim queria o chão nem que fosse mais brilhante ,eu pus o tal verniz e realsou a tijoleira ,mas não sei se depois mais tarde vai dar asneira
    Colocado por: RaulPTmas para já não dá para por outro chão ,o orçamento não chega
    Então compre um tapete
    Colocado por: RaulPTeu pus o tal verniz e realsou a tijoleira ,mas não sei se depois mais tarde vai dar asneira
    veja se esse verniz não precisa que faça uma lavagem profunda no mosaico, e de aplicar algum primário de aderencia...
    pois pode se dar o caso de daqui a uns tempos começar a descascar.
    e veja se as juntas estão em condições
    Não invente, isso depois com o desgaste deve ficar horrível.
    Se não gosta, compre um tapete bem grande em juta, que fica muito bem com esse tom, ou outro do seu gosto.
0.0191 seg. NEW
