    Tenho uma cave por concluir à vários anos.
    Está com as paredes em tijolo e o chão apenas tem betonilha.
    Devido à má preparação e cuidados com isolamentos, a cave tem todas as patologias conhecidas, humidade junto aos tijolos do chão, numa pequena parte que está rebocada até tem salitre.
    Após ler várias discussões no forúm pretendo efetuar o seguinte:
    1-pintar a betonhilha com imperkote F 2 demãos,
    2-tela para vapor
    3-xps com 4 cm antes de colocar o mosaico
    Nas paredes estava para colocar placa de gesso cartonado hidrofugo com lã de rocha.
    será a solução indicada? o que sugerem ?
    obrigado
    Alguém consegue ajudar?
    Predes:
    4cm de xps afastados 2cm da atual parede, e depois uma parede com tijolo 30x20x11 (lã de rocha em zonas onde possam aparecer humidades não é aconselhável)
    Pavimento:
    Ditra da schluter e mosaico em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    Colocado por: PicaretaPredes:
    Pavimento:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    Pretendia ser eu a fazer o máximo possivel para poupar.
    Não sei aplicar a ditra em condições, existe algum produto aplicado a rolo que tivesse comportamento idêntico?
    não é fácil resolver essa situação.
    Se fizer uma caixa de ar, acho que devia ventilá-la e criar alguma forma de esgoto, caso tenha pendente para uma zona exterior.
    A preocupação maior é na betonikha que transmite humidade para a parede.
    Alguém oode sar feedvack de Mapelastic Foundation, estava a pensar colocar por cima da betonilha e depois mosaico, que acham?
    ceys
    Tb encontrei este, mas o preço.....
0.0128 seg. NEW
