    Pretendo trocar todas as janelas de uma moradia por PVC oscilo-batente, cerca de 9 vãos, procedi então ao contacto com várias empresas da àrea, informando que se trata de uma moradia antiga com fraco isolamento, e que o objetivo da substituição das actuais janelas aluminio vidro duplo, tem por objectivo o conforto térmico, manter o ar quente gerado pelos AC's em casa, em vez de tentar aquecer o lote :) .
    A questão acústica embora relevante, seria um factor menos considerável visto ser no meio do nada, e o pouco que oiço são os chocalhos das ovelhas.
    Recebi então algumas propostas em que ao que entendo a unica coisa que batem certo umas com as outras é no facto de serem janelas...lol .
    Alguma alma caridosa menos leiga no assunto que eu, me consegue dar umas luzes sobre se há alguma que seja melhor que outra, além do factor preço claro ?
    SCHUKO CT70 Branco
    DV 4/15/6 + Argon (u=1.0) Effector EffectGlass
    Ferragens Winkhaus Active Pilot Concept
    3.570€
    GEALAN SERIE PVC 8000 Branco
    PLANITHERM 6MM + CX18 ARGON WARM EDGE + INCOLOR 4MM
    Ferragens não identificadas
    3.430€
    CORTIZO A70 Branco
    6PLX/14/4 CLIMAGUARDE
    Ferragens Winkhaus ActivPilot 1+Mikro
    3.300€
    CORTIZO A70 AbisaGrada
    ClimaGuard Premium 4-16-4
    Ferragens Geviss
    3056€
    Das pesquisas que fiz aqui pelo forum, encontrei informações sobre alguns destes elementos individuais, mas no seu conjunto não consegui captar grande informação.
    Desde já agradeço.
    2a hipótese
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b3dukes
    Colocado por: RicardoPorto2a hipótese
    Estas pessoas agradeceram este comentário:b3dukes
    é o conjunto que o faz recomedar é essa opção, ou algum dos componentes em especifico?
    Acha que faz sentido tentar pedir alguma mescla de pvc/vidro/ferragens a todas as empresas ?
    Desde já obrigado.
    Tente que todas apresentem algo idêntico tipo:
    Vidro baixo emissivo + caixa 16/18 warmedge e árgon + vidro simples.
    As ferragens cada instalador é que sabe as que se sente mais á vontade, depois você é que tem que ver se lhe compensa pagar o diferencial da qualidade.
    Colocado por: manelvcTente que todas apresentem algo idêntico tipo:
    Sabe-me dizer se alguma destas propostas preenche esse requisito de vidro que indica?
    Ao nível da marca do PVC acha que serão todas equivalentes ?
    Desde já obrigado.
    a segunda.
    a primeira tem argon e não tem warmedge.
    para saber o que cada um faz, use a pesquisa que isso já foi bastante debatido
    qualidade supostamente schuco é top.
    a cortizo está a crescer e deve ser um dos principais players em termos de quantidade neste momento.
    no PVC dizem as más linguas que não há uma diferença grande entre marcas como no alumínio. se levar os reforços direitinhos, se o instalador for bom e fizer as soldas direitas (muitas já vem de fábrica) a diferença vai estar mais no brio do instalador do que na janela em si.
    Já que vai fazer esse trabalho veja também o isolamento e impermeabilização das soleiras/peitoris
    Muito obrigado
    Colocado por: manelvca segunda.
    Confere. do que já tinha pesquisado, bate certo então que o Warmedge para o meu caso seja essencial, presumo que nenhum dos outros tenha isso já que não descrevem certo ?
    Colocado por: manelvcJá que vai fazer esse trabalho veja também o isolamento e impermeabilização das soleiras/peitoris
    Com esta é que já me está a arranjar mais uma dor de cabeça ...lol , e mais umas horas de pesquisa , mas só pra me apontar na direção certa, refere-se a algum produto que possa aplicar à DIY durante a troca das janelas ou uma solução mais elabora, pesquisei no forum e vai dar a temas mais relacionados com capoto e telas de terraços e tal, que seria dificil de fazer aqui enquanto os homens trocam as janelas.
    Muito obg mais uma vez.
    Coloque fotos do existente
    Peça com perfil de ressoados
    Colocado por: RicardoPortoColoque fotos do existente
    Pesquisei esse perfil de ressoados, mas pelas imagens do que é, presumo que nao seja aplicavel devido às portadas, estarei certo ?
    Parece-lhe então uma boa solução o orçamento 2 com o Gealan e Planitherm ?
    Sim, mas veja qual a marca das ferragens.
    Winkhaus e Roto têm boa fama.
    Colocado por: lmcaetSim, mas veja qual a marca das ferragens.
    Já confirmei, são ferragens da ROTOFER , serão estas que se refere como ROTO ?
    Obg
    b3dukes, sempre fez a alteração das suas janelas com alguma destas opções que apresentou?
    Colocado por: R3volutionb3dukes, sempre fez a alteração das suas janelas com alguma destas opções que apresentou?
    Boas, sim avancei para a opção:
    Ferragens ROTO
    Foram colocadas em Junho e estou contentissimo com o resultado, a diferença é abismal.
    No Verão acabei por nem precisar de ligar os AC's, casa sempre a 20/22°, e só agora a meio de Novembro precisei de ligar em aquecimento pra manter essas temperaturas, e os consumos estao a rondar cerca de 30% do gastava no ano passado.
    A empresa que forneceu, acabou por ainda fazer uma atenção de 5% no preço final, e cobrou apenas 6% na mão de obra, pelo que ficou mais barato que o indicado.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Óptimas notícias =D
    Tb estou em fase de decisão para escolher novas janelas, e num orçamento apresentaram-me perfis da Gealan... que tal os acha? Já li algures que seriam um pouco mais difíceis de limpar, confere?
    Se puder partilhar o instalador, agradeço ;)
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Colocado por: R3volutionTb estou em fase de decisão para escolher novas janelas, e num orçamento apresentaram-me perfis da Gealan... que tal os acha? Já li algures que seriam um pouco mais difíceis de limpar, confere?
    São as primeiras janelas de PVC que tenho, mas a nível estrutural, espessura, peso e acabamento por exemplo parecem-me bem superiores à Cortizo e Aluplast por exemplo, que tb tive umas na mão no decorrer dos orçamentos, mas tb não percebo muito do assunto.
    Quanto á limpeza ainda não verifiquei nenhuma dificuldade, por dentro é passar pano húmido e tá a andar, por fora uma mangueirada e tá a andar.
    O instalador foi a ALU-M , serviço 5 estrelas, enviaram-me a documentação toda direitinha para candidatura ao Fundo Ambiental, foi só submeter e receber :D.
    Colocado por: b3dukesO instalador foi a ALU-M , serviço 5 estrelas, enviaram-me a documentação toda direitinha para candidatura ao Fundo Ambiental, foi só submeter e receber :D.
    Eu ontem estive a ler este tópico e fui-me deitar a pensar que talvez pudesse aproveitar o fundo ambiental e fazer o mesmo cá em casa.
    Para eu ter uma pequena noção de quanto poderia ficar pode-me dizer que dimensões têm as suas janelas +- ?
    A profundidade da caixilharia bateu certo com o que tinha antes? Como fez com os acabamentos? Teve que cortar/acrescentar madeira/marmores?
    Alguém tem recomendações de empresas no distrito do Porto?
    Colocado por: elfo106Para eu ter uma pequena noção de quanto poderia ficar pode-me dizer que dimensões têm as suas janelas +- ?
    Eram 8 janelas de 2 folhas 150x100, e uma de 3 folhas 260x200 .
    Colocado por: elfo106A profundidade da caixilharia bateu certo com o que tinha antes? Como fez com os acabamentos? Teve que cortar/acrescentar madeira/marmores?
    Foi literalmente removerem as de correr e colocar as novas, sem qualquer obra, fizeram tudo num dia de trabalho, não foi necessário cortar nada, taparam apenas os furos da caixilharia anterior, limpeza da pedra que no meu caso é moleanos, nao é mármore, e fizeram furação para as novas janelas, nem as portadas foi necessário remover, visto que todas as janelas foram colocadas pelo interior.
    Colocado por: elfo106Alguém tem recomendações de empresas no distrito do Porto?
    A empresa que mencionei, faz trabalhos em todo o país creio eu, são de Santarém, e vieram a Lisboa fazer as minhas, presumo que tb vão ao Porto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, RUIOLI, elfo106
    Muito obrigado b3dukes
    Liguei para lá mas disseram-me que não têm instaladores no Porto e portanto fica complicado dar orçamentos com montagem e tal por causa da deslocação. Vou da mesma mandar mail mas provavelmente vou precisar uma empresa aqui mais próxima.
    Alguém recomenda alguma pf?
0.0189 seg. NEW
